zyuziakin
zyuziakin
15.10.2010 в 15:06:06
Доброго всем дня! В кратце. Набросал две схемы для небольшой 63 кв.м 3-х комнатной квартиры. Делается ремонт с полной заменой проводки. Квартира с электроплитой. Выдилено 7кВт, но вводной АВ стоит 40А. Земли нет. Проводка будет: - Ввод - 3Х10мм.кв, ВП - 3Х6мм.кв, розетки, дух. шкаф, ПММ, С/М, Бойлер (накопительный), кондиционер - 3Х2,5 мм.кв, свет -3Х1,5мм.кв. В этажном щите планирую вводной автомат поменять на селективный диф. ДСУП нет. Одна схема проще и помещается в щиток на 24 модуля, вторая понасыщеней и требуется щиток на 36 модулей. Не могу выбрать из них двоих - вроде квартира маленькая и зачем навороты, но с другой стороны с ними как то более функциональней. Очень жду критики. Схема 1
Схема 2
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.10.2010 в 16:30:28
zyuziakin написал : Проводка будет: - Ввод - 3Х10мм.кв
Куда РЕ подключать будете?
zyuziakin написал : Земли нет.
zyuziakin написал : ДСУП нет.
zyuziakin
zyuziakin
15.10.2010 в 16:33:17
ink_mast написал :
Я имел ввиду земли сейчас в розетках нет кроме розетки электроплиты. Землю буду цеплять в щите этажном. ДСУП нет, а СУП подъездный есть
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.10.2010 в 16:41:53
2zyuziakin ОПС вроде как без всяких диф/узо подключают, но если для вас "не критично"... При наличии РЕ, я бы холодильник не включал бы через узо, ну или "ОТДЕЛЬНЫЙ" выделять не стал бы.
zyuziakin
zyuziakin
15.10.2010 в 17:05:54
Вроде ОПС у меня через обычный 2-х полюсник подключены - то что выше это в этажном щите селективный диф. - я его хочу поставить в замен сейчас установленных автоматов и за одно написал заявление на замену счетчика на двухтарифный. Кстати вопрос какой селективный диф. в этажный щит посоветуете. Выбрал ставропольский УЗО 22-С40-2-100ЕS
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.10.2010 в 17:53:54
zyuziakin написал : Вроде ОПС у меня через обычный 2-х полюсник подключены
Cхема2, через диф (S)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.10.2010 в 17:59:12
2zyuziakin УЗО/Диф тип А не рассматриваете? Только АС. Под нулевые шины для каждого УЗО место хватит? Реле напряжения не требуется?
zyuziakin
zyuziakin
15.10.2010 в 20:57:41
ink_mast написал :
Не вижу смысла в типе А для УЗО и Дифов Вроде в обоих вариантах места для шин хватает Реле напряжения не планируется
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.10.2010 в 21:38:45
zyuziakin написал : Не могу выбрать из них двоих - вроде квартира маленькая и зачем навороты, но с другой стороны с ними как то более функциональней.
По мне функциональнее было бы, если в случае неисправности в проводке требовалось бы просто новый кабель протянуть в канале, без повреждения косметического ремонта. Либо это как то свести к минимуму. А зачем так много УЗО тип АС, при наличии дифа 30мА на вводе, еще и тип S? У вводного УЗО суммарная утечка будет больше чем у остальных, либо на вводе не тип S, либо тип S 100мА, либо меньше нижестоящих УЗО и на 10мА.
zyuziakin написал : Реле напряжения не планируется
Ваше право, а стояки в доме давно меняли? Или напряжения по фазам какое? Вообщем какое состояние РЕN?
zyuziakin
zyuziakin
16.10.2010 в 10:48:35
2ink_mast По поводу протяжки. Буду вести по потолку в пластиковой гофре, а в штробы золожу гладкую пластиковую трубу - потолок будет натяжной и если потребуется перетяжка то придется только купить новую ткань и перетянуть. Вводной селективный диф будет действительно 100мА или 300мА просто на рисунках не правильно да селективных дифов на 30мА не бывает - я не нашел. Состояние стояков - я сделал фотки этажного щита выложу их немного позже нету у меня их дома
zyuziakin
zyuziakin
20.10.2010 в 10:05:03
Доброго всем дня! Как и обещал выкладываю фото моего этажного РЩ.
К сожалению фото большое по этому дам ссылку - http://photofile.ru/users/zyziakin/150650896/163776459/ На фото мои автоматы первые три слева. Так же подредактировал схемы:
