Добрый день! При реконструкции дома решили поменять газовый котел + газовую плиту (с электроподжигом). Все документы подготовили, проекты оплатили, котел купили, теперь подключаем. Приходил представитель противопожарной службы и заявил, что он подпишет акт (который стоит кстати 1800 руб.)только после устройства заземления... Он предложил сделать его следующим образом: вбить в землю три стальных уголка на глубину 2 метра по углам равностороннего треугольника с растоянием между углами в 2 метра с обязательным свариванием швов. Подвести к дому стальной полосой, с креплением к стене. К контуру обязательно приварить. Далее от стены вести кабелем (не уточнил каким) до щитка и прикрутить на щиток болтом. Далее от щитка разводить. Вопросы:
- Правильно ли он сказал?
- Если правильно, то какой брать кабель (подозреваю, что однопроводный многожильный сечением на размер большим, чем самый толстый кабель моей проводки).
- Надо ли соединять щиток (на который прикручено заземление) с нулевым проводом?
И вообще, я думал, что грамотно выполненное заземление стоит огромных денег, и что это должны проводить специально обученные мутанты. И я думаю, что таким образом выполненное заземление, может привести к худшим последствиям, чем вообще без него... Акт нужен срочно, потому что надоел ремонт!!!! Как поступить?
