18.03.2011 в 18:26:39
А какой воздуховод лучше: прямоугольный (60*120) или круглый (d=100 или 125)?
22.03.2011 в 11:10:45
2arbuzzzzz
Обычно на естественную вентиляцию ставят воздуховоды не менее 150мм. Анемостат нужно устанавливать только в таулете. Но это если устанавливать вентилятор в таулете. Я в аналогичном случае обошелся без вентилятора и без воздуховода: расширил вход в вентканал по вертикали (получилось примерно 300(В)х120(Ш)), а окошко между ванной и туалетом по горизонтали (примерно 250х150), потолок в туалете опустил водостойким гипсокартоном на 150мм. Верхняя часть отверстия в вентканал, отделенная потолком работает на ванную, а нижняя часть - на туалет. В таулете установил небольшую разборную решетку со съемной частью 100х100. Нормально тянет и из ванной и из туалета. У меня отверстие в вентканал и окошко находятся впротивоположных углах туалета, у Вас они расположены рядом, так что зашивать весть потолок нет необходимости, можно сделать короб.
22.03.2011 в 11:59:22
AlexEE написал : ставят воздуховоды не менее 150мм.
Эх, я уже купил Д125 мм. А еще и вентилятор (канальный-вытяжной) в придачу.
AlexEE написал : Анемостат нужно устанавливать только в таулете
Я в магазе долго думал 2 или 1, в итоге купил -ОДИН, а в ванную только РЕШЕТОЧКА. Думаю, что когда все соберу - то заработает!
22.03.2011 в 14:54:15
60*120=0,0072 м2, ф100=0,00785 м2. Как видим сечения одинаковы, но воздух лучше идёт по круглому сечению.
22.03.2011 в 14:56:16
arbuzzzzz написал : Эх, я уже купил Д125 мм. А еще и вентилятор (канальный-вытяжной) в придачу.
С вентилятором 125 нормально, а вот когда он будет выключен, для естественной вентиляции может оказаться маловато.
22.03.2011 в 15:06:12
AlexEE написал : а вот когда он будет выключен
А вот про это я и не подумал! :eek:
22.03.2011 в 15:54:23
2arbuzzzzz
Не переживайте! Здесь многие, установившие вместо решеток вентиляторы со встроенными обратными клапанами, пишут что их устраивает вениляция, когда вентиляторы выключены. У Вас по-любому будет лучше :).
22.03.2011 в 15:58:36
AlexEE написал : У Вас по-любому будет лучше
Вот это меня радует. Спасибо. А если что замучу сложную систему каналов с клапанами (с электроприводом) :a:eek::D
06.07.2011 в 09:26:54
Да же не знаю радоваться или печалиться. Скорее всего радоваться! :) Собрал я наконец сложную систему "вент. шахт". Вентилятор крутится самостоятельно, причем достаточно шустро!
06.07.2011 в 14:52:31
Не помешало бы фотки выложить:)
09.07.2011 в 23:00:03
2arbuzzzzz а у вас в ванной нет вент-отверстия???
