alex73
alex73
Днепропетровск
17.10.2010 в 15:55:19
Есть проходной на 2 направления выключатель. В него вставляю 6 проводов (сняв изоляцию), проверяю работу.... и не могу достать провода из выключателя. Жму на зажим (типа клавиши) а провод не достаётся. Жму с разным усилием но эффект ноль. Один провод просто оторвался. В итоге выключателю конец??? кусок жилы остался в выключателе.
Вопрос, я неправильно вставляю жилу? это такой выключатель попался? Где можно мануал по монтажу фурнитуры Lerand прочесть. Есть еще проходная TV розетка прозвонка показывает отсутствие контакта между центральными жилами (между входом и выходом) и замыкание оплетки и центральной жилы.
services
services
17.10.2010 в 16:13:35
alex73 написал : Один провод просто оторвался.
что за кабель гибкий
alex73 написал : Есть еще проходная TV розетка прозвонка показывает отсутствие контакта между центральными жилами (между входом и выходом)
под центральную жилу какие зажимы под болтик? и их два? Встречается брак, видел! (с одним)
alex73 написал : замыкание оплетки и центральной жилы.
Замыкали на кабеле или розетку звонили?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.10.2010 в 16:20:13
alex73 написал : Вопрос, я неправильно вставляю жилу? это такой выключатель попался?
Обычно убрать провод из контакта не трудно. Одной рукой нажмите зажим, другой рукой - тяните провод.....
wol
wol
Кисловодск
17.10.2010 в 16:40:29
Есть небольшая хитрость - при вытаскивании надо вращать провод(крутить вокруг своей оси туда-сюда)
avmal
avmal
17.10.2010 в 17:17:38
wol написал : Есть небольшая хитрость - при вытаскивании надо вращать провод(крутить вокруг своей оси туда-сюда)
Эта хитрость там без надобности - надо ИЗНАЧАЛЬНО НАЖАТЬ на клавишу до упора и только после этого ВЫНИМАТЬ ( не вытаскивать ) провод из зажима, но никак не наоборот.
alex73 написал : Один провод просто оторвался. В итоге выключателю конец??? кусок жилы остался в выключателе.
Каждая клемма предназначена для двух жил.
alex73
alex73
Днепропетровск
17.10.2010 в 17:23:42
Провод одножильный (ВВГ). Видимо до меня тянули. Разобрал мерзавца (за что такие деньги берут???). Пружинящий зажим вывернут в сторону прохода жилы, а не подогнут. Видимо из-за этого жила как с насечками выходила.
wol
wol
Кисловодск
17.10.2010 в 17:24:40
avmal написал : Эта хитрость там без надобности - надо ИЗНАЧАЛЬНО НАЖАТЬ на клавишу до упора и только после этого ВЫНИМАТЬ ( не вытаскивать ) провод из зажима, но никак не наоборот.
Ошибаетесь уважаемый,часто нажатие до упора не срабатывает и приходится вытаскивать провод с упомянутым приемом.
alex73
alex73
Днепропетровск
17.10.2010 в 18:30:15
wol написал : Цитата Сообщение от avmal Эта хитрость там без надобности - надо ИЗНАЧАЛЬНО НАЖАТЬ на клавишу до упора и только после этого ВЫНИМАТЬ ( не вытаскивать ) провод из зажима, но никак не наоборот. Ошибаетесь уважаемый,часто нажатие до упора не срабатывает и приходится вытаскивать провод с упомянутым приемом.
Ндаа. Я думал эта фирма веников не вяжет. Итог вскрытия:
  1. Достал кусок жилы 15 мм.
  2. Часть клавиш в месте где давит на пружинки успела стереться (Жилы вставлялись и доставались максимум 4 раза).
Вывод (ИМХО) за эти деньги конструкция должна быть получше. На следующей неделе куплю новый.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.10.2010 в 19:50:21
alex73 написал : за эти деньги конструкция должна быть получше
Да, нормальная там кострукция! Подсоединил провод и всё. Всё нормально подсоединяется и работает..........
avmal
avmal
17.10.2010 в 19:58:04
wol написал : Ошибаетесь уважаемый,часто нажатие до упора не срабатывает и приходится вытаскивать провод с упомянутым приемом.
Я в данном случае не ошибаюсь - ошибаются те, кто сначала начинают тянуть, а после этого только нажимают клавишу, отчего на жиле образуется глубокий заусенец, не дающий жиле освободиться. По той же причине и пружина деформируется.
alex73 написал : Жилы вставлялись и доставались максимум 4 раза
На 10-20 раз точно хватает.
alex73 написал : Я думал эта фирма веников не вяжет.
Правильно думали.
