Djuse
Djuse
Киржач
21.04.2009 в 14:45:23
Gambler написал : Как должен выглядить этот допуск для высокооборотистых двигателей
А окаких оборотах идет обсуждение?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Сан-Саныч
Сан-Саныч
21.04.2009 в 14:57:20
Gambler написал : 1)Подайдёт ли масло Castrol Power 1 Racing 2T (API TC JASO FD ISO EGD) для приготовления смеси в бензопилу Stihl MS180 ?
Подойдет. Допуски достаточно большие. ______________________________
TA (TSC-1)* Масла, предназначенные для малых двигателей рабочим объемом до 50 см3, с воздушным охлаждением; такие двигатели применяются на мопедах, сенокосилках и в малых электрогенераторах TB (TSC-2)* Масла, предназначенные для скоростных двигателей рабочим объемом 50-200 см3, с воздушным охлаждением, работающих при больших нагрузках; такие двигатели применяются на мотороллерах, мотоциклах, бензопилах TC (TSC-3)* Масла, предназначенные для двигателей с высокими требованиями к качеству масла, большим соотношением топливо/масло; применяется в мотоциклах, снегоходах и др. (кроме моторных лодок); соответствует требованиям ASTM D 4859-97 TD (TSC-4)* Масла, предназначенные для подвесных двигателей моторных лодок, с водяным охлаждением; соответствует требованиям качества ASTM D 4681-87 и NMMA TC-W
Характеристики ISO-L-EGD: очень высокий уровень детергентности (превосходит уровень требований, предъявлемый нормой JASO FC): предохраняет от загрязнений, от образования осадков и поддерживает в чистоте поршневые кольца. __________________ Соббсно вывод- лейте и не парьтесь
Gambler
Gambler
21.04.2009 в 15:00:39
Djuse написал : А окаких оборотах идет обсуждение?
Об оборотах,развиваемых б.пилой STIHL MS 180, прибл. 11500 об/мин.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
21.04.2009 в 15:02:03
нет, у Штиля примерно 14000 оборотов
Djuse
Djuse
Киржач
21.04.2009 в 15:19:09
Сан-Саныч При том обьеме двигателя это не очень высокие обороты;)
Gambler
Gambler
21.04.2009 в 15:21:47
Сан-Саныч написал : Характеристики ISO-L-EGD: очень высокий уровень детергентности
А что значит "L" в ISO-L-EGD , в интеренете не нашёл. У Castrol 2T просто ISO EGD .
Djuse
Djuse
Киржач
21.04.2009 в 15:27:34
alex_k написал : обороты сильно разные мотоциклетное не подходит. нужно чтобы на масле был допуск для высокооборотных двигателей.
У современных мотоциклов обороты номинал - 15000об/мин пиковая - 18000об/мин И динамические нагрузки больше чем у бензопилы.:)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
21.04.2009 в 16:13:09
alex_k написал : мотоциклетное не подходит.
У любой палки как минимум два конца. Если говорить "подойдёт или не подойдёт" всё-же ориентироваться нужно на гамму свойств. Я понимаю агруметацию, что у мотоцикла выхлоп не в зоне дыхания и т.п. А аргументацию по оборотам я учитываю. Не более. Потому как вязкая штихлёвская минералка без проблем может работать в составе смеси для средне и низкооборотистых двигателей дорожных мотоциклов. А вот жидкая моча, предназначенная для работы в движках с 14000 тыс оборотов, для малооборотистых двс смертельна и опасна. Я так думаю. Касаемо обсуждаемого масла ни чего не знаю. Не пробовал. Но сразу понятно, что это масло в одном ряду с применяемыми в самой разнообразной технике. Таких масел уже большинство. И нюханый двигатель маломощной бензопилы на самом деле совсем не критичен к маслам. Для него выпускают продукт котрый он ДОЛЖЕН переваривать. ТС!!!! ТС!!!!! ТС!!!! Всё остальное от лукавого.
Gambler
Gambler
21.04.2009 в 16:27:13
А где нибудь имеються данные по Штилевскому полусинтетическому и синтетическому маслу ,имееться ввиду зольность/вязкость при 40,100 градусов, вспышка ? На оффСАЙТЕ не нашёл.
MrBlister
MrBlister
11.08.2009 в 18:40:08
Здравствуйте! Купил бензопилу Stihl MS 180. Эксплуатировал согласно инструкции, но через 2 месяца (сжег около 4-х литров горючего) пила сломалась (перестала заводиться). В гарантийном центре пилу разобрали и сказали, что вышел из строя поршневой блок, продемонстрировав мне задиры на поверхности цилиндра. По их мнению, это произошло из-за некачественного бензина, а, следовательно, случай не гарантийный. Теперь предлагают ремонт, по стоимости равный новой пиле.
Я с таким поворотом событий не согласен, поскольку считаю, что бензин был самый обыкновенный (покупал на АЗС премиум-класса). Масло фирменное, банка с дозатором, чтобы не ошибиться в пропорции.
По жизни с техникой обращаюсь аккуратно, есть опыт работы с бензоинструментом. А тут вот такое попадалово. Просто не понимаю, что я сделал неправильно!!! Как считаете, есть ли основания требовать гарантийного ремонта? Заранее спасибо.
roland
roland
11.08.2009 в 19:05:30
Такие вопросы всегда достаточно спорные. Если дефектовка сделана по всем правилам и заводских дефектов не выявила, и составлен грамотный акт, то для требований ремонта по гарантии нет достаточных оснований.
Однако, если Вы считаете, что полностью придерживались инструкции, а пила вышла из строя и причина при этом сомнительная, то попытаться побороться можно. Но вопрос этот скорее юридический, и первая инстанция - Общество защиты прав потребителей, где дают консультации по дальнейшим действиям.
