Парни, как поменять нижний шатунный подшипник? Не охота коленвал в сборе покупать.
09.06.2013 в 21:43:56
09.06.2013 в 22:33:26
Morozilkin написал : Парни, как поменять нижний шатунный подшипник?
Доброго. А разве палец не запрессован в щёки КВ? Никак не поменять. Я догадываюсь, что ни как не поменять.
09.06.2013 в 22:42:23
При определенной квалификации и возможностях можно , берутся некоторые . Прессом разобрать ( ещё вопрос , где взять сам подш , и в каком состоянии шейка ) , им же и собрать , а лучше охлаждая одно и нагревая другое , после чего , долго и нудно катая получившееся по стеклу , кувалдометром подбирать соосность . Результат малопредсказуем , хотя бы в области плотности посадки .
09.06.2013 в 22:48:35
Morozilkin написал : Не охота коленвал в сборе покупать.
Придётся, бо результат ремонта неизвестен.
09.06.2013 в 22:53:24
Липтон написал : При определенной квалификации и возможностях можно , берутся некоторые .
Так понятно, что работа не на коленке. Я сомневаюсь что кто-то за неё возьмётся. Это не двигатель ценой в 200 тысяч. Смысла с ним возиться нет.
09.06.2013 в 23:07:01
Парни, я понимаю, что нужно выпрессовать палец коленвала. Вопрос в том, где взять игольчатый подшипник и как отбалансировать коленвал?
09.06.2013 в 23:55:43
Не поставляются эти подшипники в запчасти. Если только методом подбора. Да и без толку это - всё равно там палец повреждён будет, раз подшипник рассыпался.
09.06.2013 в 23:58:59
Подшипник не рассыпался. Даже люфт минимальный. Но требует замены. Я не сомневаюсь, что какой ни будь SKF производит нужный мне подшипник. Найду. Как коленвал отбалансировать?
10.06.2013 в 00:44:21
Можно , к примеру , вот тут почитать
Morozilkin написал : где взять игольчатый подшипник
Morozilkin написал : не сомневаюсь, что какой ни будь SKF производит нужный мне подшипник.
Ищите .... Про износ шейки , её шлифование , возможное наращивание , подразделение на размерные группы сопрягаемых деталей , подбор всего этого , затраты на обращение к спецам - надо ли ? Микрометры , призмы , токарные станки ...
Ходят слухи , бывают в продаже афтермаркетовые запчасти на известные модели , если на оригинал жабка душит .
10.06.2013 в 09:11:45
Липтон написал : Ходят слухи
Почему слухи, есть, из поднебесной, и ходят довольно неплохо.
10.06.2013 в 10:44:19
Шура, вы комсомолец? Это не наш метод!
Коленвал разобрал. Шатунная шейка повреждена. Подшипник в плачевном состоянии (до снятия казался еще полуживым).
