Twal написал :
А убиты они в основном из-за того, что лень понимашь, время от времени систему смазки солярой, а лучше керосином продуть.
Мы ребята простые законопослушные, ниче в инструкции про керосин небыло . Это вадим может шкуркой по цилиндрам, а нам бывшим программистам неположено .....Мы и гайки М8 от болтов М10 плохо отличаем.Баум свидетель.
Twal написал :
Иногда не всегда от старости убиваются насосы, чаще случается от глупости и "рационализаторского" зуда. Например такое бывает, если заливать для смазки цепей не биологически быстроразлагающееся масло, которое обладает достаточной стойкостью против старения, а другие масла вплоть до отработки. Другие масла с плохим сопротивлением старению, склонны к быстрому осмолению.
все с точностью наоборот
про биоразлагаемые масла написано , что их нельзя оставлять надолго в бачке . а при длительном хранении обязательно промывать маслонасос обычным моторным маслом
Twal написал :
Это где же Вы, почтейнеший, прочитали?!
я рад что вы подвергаете сомнению мнения отличные от вашего.
иногда это помогает докопаться до истины
полный текст лежит здесь
инструкция на макиту
Масло для цепи
Для смазки меча и цепи используйте масло с адгезионной добавкой. Эта добавка предотвращает преждевременное сбрасывание масла с цепи.
В целях охраны окружающей среды для смазки цепи рекомендуем использовать масло, подверженное биологическому разложению. В соответствии с местными нормами может даже требоваться использование только такого масла.
Предлагаемое фирмой «МАКИТА» масло для смазки цепи ВIOTOP изготавливается на основе избранных растительных масел и 100% перерабатывается природой. Масло ВIOTOP отмечено специальным призом «голубой ангел» (Blauer Umweltschutz-Engel) по охране окружающей среды (RAL UZ 48).
Масло ВIOTOP можно заказать в следующих упаковках:
1 л номер для заказа 980 008 610
5 л номер для заказа 980 008 611
20 л номер для заказа 980 008 613
Биологически чистые масла для смазки цепи используются в течение 2-х лет со дня изготовления.
Важное замечание о биодеграционных маслах для смазки цепей:
В случае если не предвидеться использование пилы в течение длительного периода (превышающего срок годности масла для смазки цепей), следует опорожнить масляный бак и влить небольшое количество обычного масла для двигателей (SAE 30), после чего следует запустить пилу на некоторое время. Обязательно следует прополоскать масляный бак, систему подачи масла, цепь и шину от оставшегося биодеградирующего масла, так как большинство таких масел имеют тенденцию через некоторое время образовывать вязкие остатки, которые могут повредить масляный насос или другие части.
Перед очередной эксплуатацией пилы следует вновь заполнить масляный бак маслом для смазки BIOTOP
этот контраргумент не противоречит инструкции к маките.
штиль попростому советует заполнить бак маслом до отказа , чтобы исключить контакт с воздухом.
а макита в инструкции просто разжевывает все для перестраховки, чтобы не было гарантийных претензий.
масла то по большому счету из одной канистры.
alex_k написал :
это ваша тактовка, не имеющая никаких реальных подтверждений. Если бы Штиль советовал заполнить это из-за опасения контакта с воздухом, то он скорее, посоветовал бы плотнее закрутить горловину масляного бака.;) Повторюсь, но длительное применение смазочных масел отличных по составу от биоразлагаемых, подвергают риску выхода из строя системы подачи масла в мотопилах Stihl по крайней мере, из-за процесса осмоления и трудноудаляемых отложений.
Twal написал :
Позволю себе вмешаться в Вашу дискуссию, но вышеуказанные процессы происходят с маслом при работе в двигателе т.к. там другие условия для его работы. А в маслобачке пилы почему должно быть осмоления и трудноудаляемые отложения? Там нет повышенных температур, масло не используется "по замкнутому кругу", все время обновляется. Разве Вы встречали в простой канистре из под масла смолы и отложения? Осадок я не беру в расчет - это плохая фильтрация. А с биоразлагаемыми маслами действительно через некоторое время происходят неприятные вещи, у меня в пиле после 3 мес оно превратилось в соплевидную массу плохо прокачиваемую насосом.
Twal написал :
читайте мануал внимательней
машинные масла такими рисками не страдают.
в инструкции на штиль речь идет про биоразлагаемые масла отличные от штилевского, которое может разложиться раньше задуманного.
SERVER77 написал :
Вероятно, не в самом маслобачке, а в системе подачи этого масла.:) Это происходит скорей всего от смены сортов применяемых смазочных масел. Поэтому и промывать желательно. Насчет биоразлагаемого - почти 6 лет юзаю мотопилки, согласен - срок не такой уж и большой, но что-то такого "соплевидного" после его постоянного применения не наблюдал. Доказывать что-то не буду, тут есть люди и поопытней меня в этой части, но что знаю не слов других, то знаю. Поэтому хотите ешьте - хотите нет.:)
