BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
19.12.2008 в 18:42:15
ur5imw написал : а бензиновый как должен срабатывать?
В одну сторону, впускать воздух в бак.Так же и в маслобаке.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
20.12.2008 в 16:11:57
Хочется докопаться до истины с маслонасосом . Нужно вынуть маслонасос и совместить прорезь на корпусе самого насоса и маслоканалом в корпусе пилы. Насос имеет склонность к проворачиванию. Насос вынимается вверх.Но для этого необходима почти полная разборка. Попути можно проконтролировать состояние сальников и подшипников ,также крепление крышки кривошипной камеры и очистить нагар с поршня и цилиндра. Снимок получилось сделать.
МШтиль
МШтиль
21.12.2008 в 14:16:07
BPETROVICH написал : Насос вынимается вверх.Но для этого необходима почти полная разборка...
Насос вынимается вниз. Двигатель для этого снимать не нужно, достаточно снять ручку за которую левой рукой держитесь
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
21.12.2008 в 20:08:43
Извиняюсь ввел в заблуждение себя и других.
Skobar
Skobar
Псков
23.12.2008 в 09:15:41
GO, возможно мой микроопыт даст путь истинный, правда у нас разные пилы, но возможно идея насосов одна писал в другой ветке ,"Опыт "ремонта" маслонасоса," ремонт"-через чур громко сказано. Дело в том, что пила Jonsered 2036 (аналог Husgvarna) стала мало потреблять масла для цепи, три бачка сожгешь - бачек масла, раньше было почти один в один. Разобрал сцепление добрался до масляного плунжерного насоса. Никогда не видел раньше, смотрю -все хорошо, шестеренка не изношена, все цепляется, прочистил-собрал,брызгает, но мало. Опять разобрал взял часовую лупу и изучил конструкцию, оказывается шток насоса не только вращается, но и совершает движения вдоль оси, и это движение обеспечивает канавка (кривая ) на пластмассовой шестеренке.Произошел износ канавки и металлического штыря крышки насоса и осевые фрикции уменьшились, а соответственно и подача масла. Замена на новые деталюшки все норнмализировало , цена вопроса 350 руб.
go
go
Ижевск
23.12.2008 в 10:54:06
2Skobar Спасибо, если когда доберусь до него точно тупо поменяю, сейчас развел моторное солярой стало кушать примерно чуть больше полбачка масла на бак бензина. Правда и работал -15, хотя на молодой пиле тад17 при -20 1/1 нормально шло. Все стареет и мы :(
Twal
Twal
23.12.2008 в 16:31:13
Иногда не всегда от старости убиваются насосы, чаще случается от глупости и "рационализаторского" зуда.:) Например такое бывает, если заливать для смазки цепей не биологически быстроразлагающееся масло, которое обладает достаточной стойкостью против старения, а другие масла вплоть до отработки. Другие масла с плохим сопротивлением старению, склонны к быстрому осмолению. И как следствие, появляются твёрдые, тяжело удаляемые отложения, в особенности в зоне привода пильной цепи, муфты и на пильной цепи, вплоть до полной блокировки масляного насоса. Так что если собираетесь долго не пилить, то цепное масло из бачка лучше слить и промыть бачок соляркой или керосином, а не хранить в нем долго его остатки.
Skobar
Skobar
Псков
23.12.2008 в 16:43:29
Как же это авто ездють, это Вы бросьте, вот как раз растительное масло (и похожее на нее) и высыхая липкое и становиться, а продукты нефтяные может и вреднее ,но долговечнее. Тут недавно по ящику показали как у нас в области вытащили трактор или тягач танковый из болота времен 1942 года, так он весь в соляре (как водится) как новый , собирались заводить... Когда у меня, летом ,эта бодяга случилась с насосом, тоже грешил на засорение,промыл весь тракт, продул, и масло разбавлял( думал масло фиговое), а все банальнее оказалось..
Twal
Twal
23.12.2008 в 16:54:53
Skobar написал : Как же это авто ездють,
Так мы здесь вроде как про маслонасосы для мотопил говорим, а не про авто.:) То, что осмоление происходит со временем, это факт. Как и то, что от этого маслонасосам помимо забивки их грязью, приходит кирдык.
go
go
Ижевск
23.12.2008 в 17:13:49
2Twal Нет отработку не лью, но простои особенно летом бывают. Как писал в начале солярой чистой погонять помогло, керосином наверное точно надо попробовать. Где он нынче керосин? Чтоб был в канистре много.
Twal
Twal
23.12.2008 в 18:55:19
go написал : Где он нынче керосин?
Эт да, с керосином полная засада сейчас. Беру его в хоз. магазинах последний брал 0,5 л за 25 р. Есть еще автопромывка после смены масла, но ее не пробовал, да и не хочу - керосин помогает, ну и нечего эксперементировать.
