Twal
Twal
18.11.2008 в 18:57:50
alex_k написал : оно лежит http://www.motopila.ru/chainsaw/benz...varna/345/doc/
Не, я с другого места.:) Кстати, покопавшись у этой motopila (хороший ресурс, спасибо им) обнаружил, что у них лежат файлы от штиловского медиакат. Если кому оно понадобится, подставляйте свою марку штиловской пилки и получайте свою деталировку. Например: http://files.motopila.ru/stihl/stihl_ms-341.ipl.pdf 341 заменить на 180 или 440 ну и т.д.
baum
baum
Львов
18.11.2008 в 21:41:38
Да.. Редко мы к Михе в гости ходим. Стыдно нам, товарищи, стыдно..:)
SERVER77
SERVER77
Владимир
20.11.2008 в 21:29:10
go написал : На русский переведите что такое "вылет сцепления". Спалить можно если буксовать под нагрузкой, а без нагрузки ? До воя реактивного самолета я не разгонял естественно, а на ХХ Штиль масло очень неохотно качает и маслосистему не проплевать.
Если сцепление плохо затянуто, при работе двигателя под нагрузкой произойдет его "дозатяжка", но если нагрузку не давать, а просто газануть и отпустить газ давая сцеплению вращаться без зацепления с барабаном, то оно может запросто открутиться и слететь.
go
go
Ижевск
21.11.2008 в 10:21:06
Инженер написал : На русском к сожалению не могу...а точнее к счастью Инфа из мануала по эксплуатации.
Может я невнимательный но в инструкции на означенную пилу такого нет.
SERVER77 написал : Если сцепление плохо затянуто, при работе двигателя под нагрузкой произойдет его "дозатяжка",но если нагрузку не давать....
Думаю за время эксплуатации оно давно "дозатянулось" да и не газовал я резко и сильно. Я что больной без нагрузки движок на максимуме гонять.
ur5imw
ur5imw
23.11.2008 в 18:25:12
а я давно начал замечать на своем "китайском друге", что пропадает подача масла на цепь. и после откручивания, а потом закручивания пробки масляного бака подача масла возобновляеться в полном обьеме.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
23.11.2008 в 18:53:59
Проверьте сапун маслобака.
ur5imw
ur5imw
23.11.2008 в 19:59:42
BPETROVICH если б он там был.на бензине стоит, но при такой герметичности бензобака он там не нужен
n-p-n
n-p-n
23.11.2008 в 20:27:21
2 ur5imw может просто масло загустело? Похолодало же...
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
23.11.2008 в 20:40:39
Сапун должен быть обязательно.Либо в пробке, либо в корпусе бачка. Разряжение не дает вытекать маслу.
Инженер
Инженер
Лениногорск
23.11.2008 в 20:54:50
go написал : Может я невнимательный но в инструкции на означенную пилу такого нет.
На досуге найду и дам ссылку:)
ur5imw
ur5imw
23.11.2008 в 21:04:29
n-p-n написал : может просто масло загустело? Похолодало же...
а летом слишком жидкое ?
BPETROVICH написал : Сапун должен быть обязательно.
должен, согласен, по возможности по ищу! да кстати, а бензиновый как должен срабатывать? давление хоть примерно!
