lelikk написал : вот фотка. кранты на мой взгляд
На мой, тоже:o Сколько бензотехники было... такого состояния я еще не встречал. Явы, авто, мотокультиватор, бензопилы, бензокосы...
20.10.2011 в 18:25:19
20.10.2011 в 18:33:54
POG65 написал : На мой, тоже:o Сколько бензотехники было... такого состояния я еще не встречал. Явы, авто, мотокультиватор, бензопилы, бензокосы...
произошло все в одночасье, то ли перегрел, то ли бензин хреновый попался, я сам в шоке, самое интересное, что ведь работает... :) сейчас думаю какую поршневую взять, китайскую или украинскую...
20.10.2011 в 18:41:00
lelikk написал : произошло все в одночасье, то ли перегрел, то ли бензин хреновый попался, я сам в шоке, самое интересное, что ведь работает... сейчас думаю какую поршневую взять, китайскую или украинскую...
Вполне может быть виноват и бензин. Будь он неладен, с такой ценой. Из своего опыта скажу, зря мы ругаем китаезов... Чаще нам впаривают местные (из подвалов). То, что написано на короебочках... вызывает большое сомнение. БизнесЕНЫ и меРЕНжеры из калидороф
22.10.2011 в 23:53:56
[QUOTE=ASD1;2657141]
newzubok написал : купил всю пильную гарнитуру - 3 цепи, ведущую звездочку и шину новую. Ну и заменил это все вкупе. QUOTE] А как цепь меняете? Одной попилили,другую ставите? Или одну "источили"-на выброс, новую ставите?
Конечно, одной попилил, другую ставлю... Спиливать цепь полностью и потом менячть на новую - это никаких звездочек не напасешься.
23.10.2011 в 17:08:49
Доброго всем! Заводится отлично но через 10 секунд глохнет. Свечу менял, глушитель чистил. Кто нибудь может что подсказать?
23.10.2011 в 17:57:46
ASD1 написал : Вопрос к пользователям со стажем: как часто надо менять пильную шину и есть ли повод для замены?
при профессиональном использовании меняют когда приводные зубья цепи начинают ездить по "дну" канавки на шине, при любительском - когда душе угодно.
23.10.2011 в 18:02:04
POG65 написал : Вполне может быть виноват и бензин.
а точнее водичка в нем была, типичный случай на Штилях, по крайней мере в нашей местности.
23.10.2011 в 19:57:18
Гогоня написал : Заводится отлично но через 10 секунд глохнет. Свечу менял, глушитель чистил. Кто нибудь может что подсказать?
23.10.2011 в 20:44:28
23.10.2011 в 21:58:26
Попробую. Спасибо за советы. Пила почти новая, только долго не работала. Так время от времени пилил. Недавно понадобилось пильнуть, посмотрел а там слетела газовая проволка. Все сделал, теперь не работает зараза, что тока не делал(((( Затра попробую и отпишусь!!!
04.11.2011 в 08:20:22
Все по прежнему(((. Поставил новый фитр,и все без изменений. Когда закрываешь воздухан рукой начинает работать(((. Хотел купить новый карб, но их нет в налиичии. Заказал,но когда будут не известно. Выкинуть и всех делов.
