alexx113
alexx113
18.10.2010 в 06:29:38
Прошу помощи специалистов и просто понимающих . Есть циркуляционный насос мощностью 25Вт . Нужно его подключить к сети 220В так , чтобы при отключении сети и последующем включении , он бы не включался сам , а только вручную . Еще желательно чтобы при работе насоса была какаянибудь индикация .
Сейчас у меня это выполнено через электромагнитный контактор и параллельно насосу подсоединена светодиодная лампа . Смущает то , что реле это прилично греется . И еще не нравится что контактор этот гудит.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.10.2010 в 06:55:58
alexx113 написал : Сейчас у меня это выполнено через электромагнитный контактор и параллельно насосу подсоединена светодиодная лампа .
Так: + ? Нормально.
alexx113 написал : Смущает то , что реле это прилично греется . И еще не нравится что контактор этот гудит.
Модульные- практически бесшумны...
alexx113
alexx113
18.10.2010 в 07:14:24
2ПPOPAБ нет , у меня "подубовее" Нормальный такой контакор с кулак размером ( и это еще называется "малогабаритный" ) . Как ЭТО ( что на твоих фотографиях ) все называется правильно ? Хачу такие
alexx113
alexx113
18.10.2010 в 11:36:51
вот , набросал , как мог схему всех моих элементов . Помогите с порядком соединения , пожалуйста
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.10.2010 в 12:38:48
alexx113 написал : Как ЭТО ( что на твоих фотографиях ) все называется правильно ? Хачу такие
Модульный контактор КМ, и дополнительное щитовое оборудование. Смотреть тут: http://www.ekf.su/
alexx113
alexx113
18.10.2010 в 14:40:44
2ПPOPAБ спасибо , с названиями я уже разобрался . А по подключению , по моей схеме поможете ? Еще както надо там кнопку "Пуск" пристроить....
Гость_
Гость_
Нея
18.10.2010 в 17:13:02
Вот держите. Замыкающая кнопка - "Пуск", размыкающая - "Стоп". Саму линию, конечно, хорошо бы защитить автоматом. Бывают вообще пускатели сразу в кнопками в одной коробочке, но не помню как зовутся... :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.10.2010 в 20:22:24
Доброго здоровья!
S_CS написал : Бывают вообще пускатели сразу в кнопками в одной коробочке, но не помню как зовутся...
Пускатели ручные кнопочные серии ПРК
Защитная оболочка с пово-ротно-нажимной кнопкой «Стоп» и прозрачным защит-ным протектором под кнопку «Пуск», обеспечивающая степень защиты IP54 по ГОСТ 14254
Пускатели магнитные в корпусе со степенью защиты IP 65
Пускатели магнитные КМЭ(р) являются комплектным устройством, состоящим из малогабаритного контактора КМЭ, теплового реле РТЭ, оболочки с сальниками и кнопок управления. Пускатели предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с коротко-замкнутым ротором на напряжение переменного тока до 400 В, а также для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз. При применении контакторов КМЭ 0910 -КМЭ 3210 используется пластиковый корпус, контакторов
Пару первых попавшихся "бюджетников", у сименса по моему есть похожие. Кнопочку можно с индикатором сразу установить, что бы отдельно индикаторы не устанавливать. Вот пуск/стоп с подсветкой в модульном исполнении:
Гость_
Гость_
Нея
18.10.2010 в 21:06:38
ПPOPAБ написал : Доброго здоровья!
Спасибо! Жгу потихоньку!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.10.2010 в 22:48:33
S_CS написал : Жгу потихоньку!
Опять USB ? :a ;) Вот схема на пускатель типа КМИ, КМЭ от производителя:
alexx113
alexx113
19.10.2010 в 05:58:57
Всем спасибо ! Дальше я уже разберусь сам
