iabr
iabr
18.10.2010 в 23:43:57
gans gr написал : сломать перекрытие без желания не получится, так что не переживайте
Ох неспокойно мое сердце. Если надо будет бугры сбивать не похерится ли оно. Может фрезеровочной машиной по бетону можно?
iabr
iabr
18.10.2010 в 23:45:14
serg12 написал : Так оно и к лучшему, а то орут-орут, а ничего толком решить не могут. Если подеруться - будет шуму побольше, но недолго.
У них там свальный грех автоматом начнется, это как у собак павлова: свет есть - слюна пошла, света нет - что-то еще.
iabr
iabr
18.10.2010 в 23:52:40
inasup написал : Вот посмотрите, что примерно вас ожидает.
Толщина стяжки с песком сантиметров семь, значит в кубометре будет приблизительно, учитывая неплотную укладку (пусть пустот будет половина объема) квадратов 7. 50/7 = приблизительно 7 кубометров. Одного восьмикубового контейнера хватит, если туда не натащат быстрее чужого мусора :)
inasup
inasup
19.10.2010 в 09:19:48
не периживайте, я в свой пол еще и дюбель гвозди вбивал, не хотел стачивать бугры и арматуру из-за пыли. ) Сначала шел тяжело, а потом бац и проваливался в пустоту. После 5 уже приноровился как делать. Хотя сейчас думаю, лучше бы подышал ею немного. Меньше сил бы потратил на заливку. Те пустоты которые у вас будут. Просто дыры на плите или от проводки соседского света, а так же вашей (розетки) Вы запеньте монтажной пеной, а потом замазать плиточным клеем. И после грунтовки, уже делаете стяжку.
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
19.10.2010 в 09:45:46
iabr написал : Стоит ли вообще ее демонтировать или возможен ремонт такой стяжки? Отколоты куски вдоль линии бывших стен. Кривовата. Высота потолков 250, делать высокую стяжку сверху нежелательно.
Хоть и много гемора, но если стяжка лежит на песке, то в любом случае её желательно заменить, да и сама стяжка (песчано-цементный раствор) имеет свой срок годности, постепенно превращаясь в пыль. Из своего опыта: летом убирал стяжку в квартире - 2 см. раствора, под которым 10 см строительного мусора и песка :) - начал это дело перфоратором, но чего-то больно долго получалось, поэтому взял старый добрый увесистый лом и "отремонтировал" всё за 1 день... Плиты тоже с пустотами, временами пробивались дыры, но ж/б плиту разломить очень трудно, а потом в эти дыры засыпались остатки строительного мусора, ну а сверху отлично легла новая стяжка... Правда вот думаю, если сосед снизу надумает сверлить потолок - мой строительный мусор посыпется ему на голову...
ilya
ilya
Саратов
19.10.2010 в 09:48:06
Квартира 44 м2 - ванна 4 м2 = 40 м2. Стяжка была везде 6 см. (плита фиксированной толщины) - итого 160 мешков с мусором (25-30 кг каждый). Так просто дял информации:)
inasup
inasup
19.10.2010 в 09:49:36
Да мусора навалом под стяжкой )) У меня даже стекла были, не считая газет 76 года. Не надо значит сверлить потолок )
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
19.10.2010 в 10:02:26
ilya написал : Квартира 44 м2 - ванна 4 м2 = 40 м2. Стяжка была везде 6 см. (плита фиксированной толщины) - итого 160 мешков с мусором (25-30 кг каждый). Так просто дял информации
Ну а если я из одной только комнаты площадью 17 м2 примерно столько же вынес... Нанял грузовую машину - и всё это выносилось и загружалось на неё...
inasup
inasup
19.10.2010 в 10:17:55
Что прикидывать и делать расчеты из воздуха, сколько будет мусора. Надо делать по факту. Сняли, посмотрели, померили и заказали.
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
19.10.2010 в 10:20:06
inasup Забыл сказать - "поматерились", у нас с качеством отделки наших квартир без этого никак нельзя...
inasup
inasup
19.10.2010 в 10:20:54
Без этого никак ;)
