Скажите можно ли безопасно демонтировать стяжку следующего типа:
Дом II-68, брежневская 16-ти этажка. Перекрытия из многопустотных бетонных плит, толщина плиты 22см, толщина стенки полости около 3-5 см (при ударе можно проломить насквозь). В этих местах пробиты дырки и туда уходят коммуникации (вероятно верхний свет соседей). Стяжка лежит на слое песка, возможно местами песка нет и она примыкает к плите. Поверх стяжки местами битум.
Стоит ли вообще ее демонтировать или возможен ремонт такой стяжки? Отколоты куски вдоль линии бывших стен. Кривовата. Высота потолков 250, делать высокую стяжку сверху нежелательно.
У меня была паркетная доска на лагах.
провода это свет нижних соседей и розетки.
если стяжка только кривая, то можно её ремонтировать. если в трещинах то снимать.
песок это звукоизоляция, если сделать стяжку прямо на плиты, тогда надо стелить паркетную доску или ламинат, а то соседи будут слышать все звуки.
сломать перекрытие без желания не получится, так что не переживайте.
У меня практически такой же дом, только 14 этажа. Я снимал стяжку, высота получалась 2,60, но перепады были огромные + арматура + бугры непонятные. Снимается легко перфоратором под углом. Вы просто немного входите вниз, а потом на угол примерно как асфальт снимают. Но Учтите у меня на 25кв. метрах получилось ОЧЕНЬ МНОГО мусора. Вот посмотрите, что примерно вас ожидает. Так, что хорошо подумайте перед тем как начинать. Для Вывоза Этого всего + Ацеид мне потребовалось 3,5 куб. бункер. К тому, же мешки не особо легкие получаются, даже если заполнять на половину
А у Вас не было мысли, взять провода освещения от соседей и аккуратно подключиться к ним? Халявное электричество! Ещё можно выключатель поставить, на случай если они будут пьяные сильно шуметь, можно им выключить свет, и они спать пойдут.
serg12 написал :
Убивать за такие предложения надо на месте лбом об валенок!
Вот мои соседи сверху так и поступили, судя по всему. Выход один - в коридорном щитке перекинул временно свет на вводной автомат.
Меня беспокоит не вывоз мусора, а именно безопасность, уж больно плиты хлипкие в тонких местах. Строители даже не запаривались их сверлить, судя по форме отверстий просто пробивали ломом!
serg12 написал :
Про свет выключить - отличная идея. Но тут подводные камни есть: могут не успокоиться, а перейти к следующей фазе.
inasup написал :
Толщина стяжки с песком сантиметров семь, значит в кубометре будет приблизительно, учитывая неплотную укладку (пусть пустот будет половина объема) квадратов 7. 50/7 = приблизительно 7 кубометров. Одного восьмикубового контейнера хватит, если туда не натащат быстрее чужого мусора
не периживайте, я в свой пол еще и дюбель гвозди вбивал, не хотел стачивать бугры и арматуру из-за пыли. ) Сначала шел тяжело, а потом бац и проваливался в пустоту. После 5 уже приноровился как делать. Хотя сейчас думаю, лучше бы подышал ею немного. Меньше сил бы потратил на заливку. Те пустоты которые у вас будут. Просто дыры на плите или от проводки соседского света, а так же вашей (розетки) Вы запеньте монтажной пеной, а потом замазать плиточным клеем. И после грунтовки, уже делаете стяжку.
iabr написал :
Хоть и много гемора, но если стяжка лежит на песке, то в любом случае её желательно заменить, да и сама стяжка (песчано-цементный раствор) имеет свой срок годности, постепенно превращаясь в пыль. Из своего опыта: летом убирал стяжку в квартире - 2 см. раствора, под которым 10 см строительного мусора и песка - начал это дело перфоратором, но чего-то больно долго получалось, поэтому взял старый добрый увесистый лом и "отремонтировал" всё за 1 день... Плиты тоже с пустотами, временами пробивались дыры, но ж/б плиту разломить очень трудно, а потом в эти дыры засыпались остатки строительного мусора, ну а сверху отлично легла новая стяжка...
Правда вот думаю, если сосед снизу надумает сверлить потолок - мой строительный мусор посыпется ему на голову...
Квартира 44 м2 - ванна 4 м2 = 40 м2. Стяжка была везде 6 см. (плита фиксированной толщины) - итого 160 мешков с мусором (25-30 кг каждый). Так просто дял информации
ilya написал :
Ну а если я из одной только комнаты площадью 17 м2 примерно столько же вынес... Нанял грузовую машину - и всё это выносилось и загружалось на неё...
Сегодня сняли половину стяжки. К удивлению мусора, бутылок и прессы 80х найдено не было. Верхний свет соседей лежит по диагонали комнат, экономили провода что ли. Хотелось бы знать чем закрыть провода чтобы рабочие, которые мусор будут выносить не порвали.
Толщина стяжки местами достигала 10 см, а под ней еще песок. Была мысль пляж сделать, да жена не поймет.
