SenjaS
SenjaS
Рига
19.10.2010 в 13:07:11
Мозет ли из за инвенторной сварки повышатся напрежения в сети... Когда вариш напрезение падает, а когда в холостом ходе, мозет из за конденсаторов видавать в сеть всплески из за конденсаторов, если да, то дайте ссылку где написанно..:)
Voxtelvs400
Voxtelvs400
Ставрополь
19.10.2010 в 13:21:36
Только если от генератора.
SenjaS
SenjaS
Рига
19.10.2010 в 15:18:08
:eek:
лашара
лашара
Казань
19.10.2010 в 20:40:37
может , это называется электроудар.:)
n-p-n
n-p-n
20.10.2010 в 00:40:54
SenjaS написал : мозет из за конденсаторов видавать в сеть всплески
нет. Скорее всего, сеть реагирует так на нагрузку. При резком её снижении не успевает погасить излишки.
DED
DED
20.10.2010 в 07:58:36
SenjaS написал : Мозет ли из за инвенторной сварки повышатся напрежения в сети...
Реально наблюдал повышение напруги, но на другой фазе. Дело было в гаражах, у соседа (запитанного с другой фазы) не сильно моргала лампочка. Только она не тухла , а разгоралась.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
20.10.2010 в 08:26:03
DED написал : Реально наблюдал повышение напруги, но на другой фазе
Перекосом фаз это называется...
SenjaS
SenjaS
Рига
20.10.2010 в 09:48:43
Один клиент попалил дома апаратуру, телик, тюнер, микроволновка и тд. Остальние соседи которие сидят на етой фазе проблем не испитывают. Падение напрежения у последнего клиента в норме (ето в деревне). Мозет ли так ета сварка бить при4иной...:swoon
n-p-n
n-p-n
20.10.2010 в 13:33:12
DED написал : наблюдал повышение напруги, но на другой фазе
так и должно быть:
Sotrudnik написал : Перекосом фаз это называется
SenjaS написал : Мозет ли так ета сварка бить при4иной
смотря, что стоит до этой фазы. Если какое-то устройство-стабилизатор, оно вполне может «поднимать напряжение» при сварке и не успевать его снижать. Впрчоем, инвертор - как раз не должен существенно влиять на сеть. Какова мощность инвертора?
Tomkol
Tomkol
Прага
15.11.2010 в 16:24:38
Эх... в моей сети если б такое счастье было...
Сытый конному не пеший!
