sancho19692
25.04.2013 в 22:36:17
начались весенние работы появились первые проблемы. при переключении передачи дважды вылетала резиновая заглушка на валу переключения передач после чего вытекает масло из редуктора , если первый раз я увидел и поставил заглушку на место то второй раз провтыкал и пришлось вытачивать из ластика , так что коллеги БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ . ВСЕМ УДАЧИ
юрий93
25.04.2013 в 23:21:57
наблюдается подобное , но пока не вылетала.
Yurii38
Одесса
27.04.2013 в 01:54:14
На моём эксперте вылетела ещё года три тому назад. На её место я вкрутил датчик воды с какой -то отечественной машины, намазав его герметиком и вот по сегодняшний день всё впорядке.
mcgt
Бровары
27.04.2013 в 23:10:25
Опробовал сегодня свою машинку.
Вспахал пол огорода и начала скрежетать коробка. думаю что за дела. оказывается когда собирал не так поставил ремень и от него уже почти ничего не осталось. поставил правильно и без проблем допахал дальше. теперь буду покупать новый ремень а может и два про запас. Впредь будет мне наука что не надо спешить при сборке.
А так культиватор просто шикарный
sancho19692
27.04.2013 в 23:54:58
mcgt, а как работа на разных скоростях , какие обороты на 1 и на 2 , на какой скорости фрезеровали и как 1 скороть это пониженая или как?
mcgt
Бровары
28.04.2013 в 07:32:22
sancho19692 написал : mcgt, а как работа на разных скоростях , какие обороты на 1 и на 2 , на какой скорости фрезеровали и как 1 скороть это пониженая или как?
Все фрезеровал на на пониженной,неудобств не было. Про обороты не знаю, в инструкции не было а так как про веришь?
mcgt
Бровары
28.04.2013 в 17:03:27
Оказалось что достать ремень 17/980 клиновый зубчатый большая проблемма. Обошел все Перова и Юность еле нашёл на одной точке на Перова за 110грн.
Libr
29.04.2013 в 13:33:48
Yurii38 написал : На моём эксперте вылетела ещё года три тому назад. На её место я вкрутил датчик воды с какой -то отечественной машины, намазав его герметиком и вот по сегодняшний день всё впорядке.
Вижу, что проблема с заглушкой у всех. Свою в прошлом году чуть не потерял, в сумерках еле нашел и поставил, потом накернил в четырех местах по окружности, но все равно пробует вылезть.
Вылетает заглушка в момент переключения передач вперед-назад, если аккуратно переключать рычаг, заглушка не двигается.
sancho19692
26.05.2013 в 10:33:31
mcgt написал : Оказалось что достать ремень 17/980 клиновый зубчатый большая проблемма. Обошел все Перова и Юность еле нашёл на одной точке на Перова за 110грн.
почему 17\980 на моём стоит 17/963 ?
mcgt
Бровары
26.05.2013 в 22:54:20
sancho19692 написал : почему 17\980 на моём стоит 17/963 ?
Мой родной был 17/980 у меня версия В3, трёх скоростной редуктор, может у Вас другая версия. Кстати, оказалось что эти ремни можно дёшево купить на Куреневке, так что зря Я переплачивал.
sancho19692
27.05.2013 в 12:34:02
вопрос к libr испытали ли вы свои активные окучники ? как результатом довольны или нет. какие наблюдения?
юрий93
15.07.2013 в 20:54:57
подниму немного забытую тему;)
sancho19692
16.07.2013 в 12:07:37
юрий93 написал : подниму немного забытую тему;)
по фото плохо видно но я так понял что вы занимались прополкой?
юрий93
16.07.2013 в 17:24:57
sancho19692 написал : по фото плохо видно но я так понял что вы занимались прополкой?
cкорее рыхлением междурядий роз
sancho19692
16.07.2013 в 22:55:16
вы лапки делали сами или покупные? и как вы оцениваете результат работы с этими лапками? можно ли их использовать вместо грунтозацепов длятого чтобы тянуть ушастый окучник?
