kateri
kateri
Сходня
20.10.2010 в 22:12:25
В общем, хочется нестандартных решений. по причине дурацкого размера санузла ванна должна быть нестандартного размера да ещё и полу-закруглённая.
всё бы хорошо да вот идей насмотрелась и хочу просто к плитке в угол комнаты пристроить "стенки" бассейника (он же ванна) из стеклоблоков.
Нет ну могу конечно из кирпичей + всё по правилам + плиткой обложить с двух сторон - но вот идея поселила.... :)
вопрос - получится ли в принципе? выдержит ли нагрузку набранной воды и плюс опирающегося на них взрослого человека, а то и двух :o размер 100 х 150 см, высота наверное 60 см
и ещё нужно поверх всего этого шторки задвигающиеся, водрузить на стенки "псевдованной"
и ещё вопрос - можно ли сделать с полукруглым боком? я смотрю народ такие конструкции делает
просто на закруглениях мозаичкой выложить меленькой по раствору.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.10.2010 в 22:34:53
теоритически возможно всё практически есть ряд ограничений : армировка каждого ряда блоков , перевязка их же (в смысле как кирпичики со сдвигом) нагрузка как никак около тонны воды будет, проблематика водозапорной арматуры (нужен перелив как у ванны), надежная гидроизоляция швов между стеклоблоками (подошву худо-бедно проще гидроизолировать) , какроч геморно но осуществимо. проще пожалуй сделать корпус а в него аквариум вмонтировать и полощитесь скок хотите :)
kateri
kateri
Сходня
20.10.2010 в 23:45:12
Коля-мба написал : теоритически возможно всё практически есть ряд ограничений : армировка каждого ряда блоков , перевязка их же (в смысле как кирпичики со сдвигом) нагрузка как никак около тонны воды будет, проблематика водозапорной арматуры (нужен перелив как у ванны), надежная гидроизоляция швов между стеклоблоками (подошву худо-бедно проще гидроизолировать) , какроч геморно но осуществимо. проще пожалуй сделать корпус а в него аквариум вмонтировать и полощитесь скок хотите :)
мда... со стеклоблоками пожалуй перебор...
вот нарисовалась расстановка
но размеры не учитывают штукатурки и отделочных материалов. поэтому они в реале уменьшатся.
перелив можно реализовать в угол - там полочка, или сиденье
из чего бы тогда проще, дешевле и надёжней строить полукруглую стенку и какой толщины она получится. Только чтобы не рухнула :) Гипсокартон не хочу.... кроме кирпичей ничего в голову не приходит, их армировать полюбому придётся, да?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
21.10.2010 в 00:40:59
Поставить угловую акриловую.
inasup
inasup
21.10.2010 в 01:40:09
Согласен. Дешевле и гемороя меньше http://www.ravak.ru/?page=id,asymmetric&sprava=view
Радко
Радко
21.10.2010 в 14:24:25
kateri написал : вот нарисовалась расстановка
а почему предметы не поменять местами зеркально? сразу при входе - раковина (обычное дело, кстати), далее унитаз, а прямой кессон - вдоль всей левой стены и никаких изгибов
kateri
kateri
Сходня
21.10.2010 в 14:53:41
а напомните какой уклон должен быть у сотой трубы из унитаза? сколько-то мм на 1м.....
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
21.10.2010 в 20:52:11
kateri написал : сколько-то мм на 1м...
если память не изменяет 10мм на 1м короче 1,5 ГРАДУСА
solo
solo
22.10.2010 в 12:33:15
А лежать в ней как? Все таки размеры не те, чтобы свободно плавать на поверхности. Или вам чисто для красоты, а полежать и на диване можно?
VladM
VladM
Саратов
23.10.2010 в 22:28:18
В эксплуатации и возможном ремонте - сплошная "жесть" будет... (или геморрой по-латыни..)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
24.10.2010 в 15:28:25
VladM написал : сплошная "жесть" будет... (или геморрой по-латыни..)
та ни , если изначально продумать , то как у обычной ванны, тут жесткость конструкции главное( на соседа наплевать свою мебель жалко :) )
