alexvreg
alexvreg
22.10.2010 в 13:33:16
Решил сам сделать штробы и положить провода, а подключение к силовому щитку отдать электрику. Подскажите пожалуйста мини ликбез.
1 - какие размеры должны быть у штробу (глубина, ширина) для провода NYM 3x2,5 медь. 2 - Чем соединять провода. Знаю WAGO, СИЗ, а чем еще можно, что надежнее? 3 - Какую нагрузку можно подать на провод - медь 3x6? Как я понял это 7-8 КВт.
Какой автомат нужен для такого провода - 40А или больше?
4 - На какую мощность нужен стабилизатор для провода NYM 3x2,5 под автоматом на 16А. Как я понял на 5 КВт?
Заранее спасибо?
f1eryG
f1eryG
22.10.2010 в 13:49:20
1 - что бы кабель туда поместился, если в гофре, то вместе с гофрой и можно было потом заделать все это дело. 2 - соединяй WAGO, желательно темно серыми, они с пастой, но не принципиально. 3 - 50А предельная проводимость по меди, но нужно брать запас, как правило в два раза, автомат в 32А будет оптимален
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.10.2010 в 13:51:18
  1. По размерам провода. (примерно 10мм*10мм)
  2. Обжим гильзами. Тут есть огромная тема ПРО ЭТО.
  3. Зачем? Если для электроплиты, то для бытовых этого хватит. Мощность автомата - из паспортной мощности плиты.
  4. Зачем?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.10.2010 в 13:52:17
f1eryG написал : соединяй WAGO, желательно темно серыми, они с пастой, но не принципиально.
:applause::applause::applause: Серые с пастой - для алюм.провода.
alexvreg
alexvreg
22.10.2010 в 13:53:32
1 - провода будут не в гофре, просто так лежть. В ту же штробу хочу запихать витую пару 5Е
2- Wago конечно удобно, просто мне несколько человек сказали что они горят, плавятся и все такое. Типа надо пайкой, но у меня нет паяльника, да не возмусь за это.
3 - а сколька даст мощности 32А? Мне нужно 7-8 Квт
alexvreg
alexvreg
22.10.2010 в 13:57:49
2 - Если не трудно, дайте пожалуйста ссылку на тему про эти гильзы. Что они собой представляют. 3 - такой провод нужен чтобы повесить на него мощные приборы на отдельную линию: водонагреватель 5 Квт, кондиционер 800-1000 Вт, чайник 2500 Вт, микроволновка 800 Вт, Утюг 2000 Квт. Конечно одноврмено это все не будет работать. Но одновремено запросто будет выходить 7Квт
f1eryG
f1eryG
22.10.2010 в 13:59:15
Alex_Penza написал : Серые с пастой - для алюм.провода.
Да ты что? Правда что ль? Только для алюминиевой? Абсурд! Это паста всего лишь предотвращающая окисление. И по теории позволяет соединять медные и алюминивые провода.
alexvreg написал : 2- Wago конечно удобно, просто мне несколько человек сказали что они горят, плавятся и все такое. Типа надо пайкой, но у меня нет паяльника, да не возмусь за это.
Wago отличная штука! Для соединения проводов 1х5, 2х5 самое оно! Ничего у вас не оплавится, предрассудки.
alexvreg написал : 3 - а сколька даст мощности 32А? Мне нужно 7-8 Квт
7 кВт
alexvreg
alexvreg
22.10.2010 в 14:01:07
Т.е если поставить автомат 40А, то будет киловат 10 давать и провод поплавится?
f1eryG
f1eryG
22.10.2010 в 14:03:45
alexvreg написал : Т.е если поставить автомат 40А, то будет киловат 10 давать и провод поплавится?
Будет приблизительно 8800, а как вы планируете все это дело подключать? Последовательно? На кондей и водогрей лучше отдельные линии.
alexvreg
alexvreg
22.10.2010 в 14:06:40
Вмысле последовательно? Нельзя ведь в квартире последовательно подключать. Паралельно. А почему водогрей и кондер нельзя на одну линию. Что в них такого, потребители как потребители? Стабилизатор на эту линию не буду ставить, слишком мощный нужен на 10Квт
sergey_sav
sergey_sav
22.10.2010 в 14:39:37
2alexvreg Да уж... А может стоит самостоятельно сделать только штрабление и укладку проводов? А выбор сечений, автоматики, монтаж распаячных коробок и щита отдать человеку, к которому электричество более дружелюбно...
