ВТБ!
15.11.2008 в 14:37:18
Wazawai
ПВХ - 1835. Целлулоид - 1868. Бакелит - 1909, первый термореактивный.
ВТБ!
15.11.2008 в 14:38:23
Do Home Yourself написал : от зажигалки загорается с трудом, не сразу
Тогда и проверять не стану.
Чайник22
15.11.2008 в 20:49:24
Для ЧИСТОТЫ эксперимента - НАДО! :cool:
Чем больше экспериментов, тем точнее конечный результат.
Может, еще кто ПРКС пожжет...
Ну, не верится, что такие свечки производитель делает. Может, левак попался?
Чайник22
15.11.2008 в 20:53:05
А когда загорается, уже не затухает?
Хотя, что можно требовать от резины..? :(
avmal
16.11.2008 в 05:23:27
Чайник22 написал : А когда загорается, уже не затухает?
Не затухает, если не тушить. Зато горит очень приятным, почти белым и практически бездымным пламенем, что больше напоминает горение магния, чем резины. :)
Do Home Yourself
16.11.2008 в 11:04:23
я бы не сказал, что хорошо горит, на мой взгляд пвх горит гораздо веселее
температура пламени зажигалки около полутора тысяч думаю а температура плавления меди чуть больше тысячи я к тому, что когда sihf загорится, остальное уже точно гореть будет
Valeriy68
16.11.2008 в 12:46:08
ВТБ! написал : Вот только автомат на эту линию желателен двухполюсный...
Неоднократно слышал про то что надо устанавливать двухполюсный автомат на электроплиту (или варочную поверхность) хотя в инструкции к моей варочной это не написано. Поэтому не делал. Вопрос - зачем двухполюсный? Достаточно ведь фазу отключить, зачем ещё и ноль отключать?
ВТБ!
16.11.2008 в 14:06:03
Valeriy68Если подключение через розетку и она доступна, то достаточно однополюсного коммутационного аппарата. А если стационарно, тогда спокойнее разорвать все рабочие проводники автоматом или УЗО (да хоть неавтоматическим выключателем) перед тем, как мыть духовку.
Valeriy68
16.11.2008 в 17:18:00
ВТБ! всё равно не понятно. Для чего рабочий ноль разрывать перед тем, например, как мыть духовку??? Разве ноль может иметь потенциал, относительно земли? И если уж говорить про духовку, то там вообще не понятно где ноль, а где фаза, если включать через обычную розетку. Я например, розетку вообще срезал (только не надо говорить про гарантию) и подключил напрямую. Сейчас и варочная поверхность и духовка на одном автомате 32 А, хотя по уму надо было духовку на отдельный автомат 16 А посадить, но ставить его было некуда.
ВТБ!
17.11.2008 в 07:33:42
Valeriy68 написал : Разве ноль может иметь потенциал, относительно земли?
При пятипроводном стояке может. И даже немалый при КЗ с фазы на ноль (лампочка у кого-нибудь перегорела).
MaPc
Домодедово
21.12.2008 в 00:05:44
Посоветуйте на какую розетку вешать варочную поверхность? выдержит ли обычная? Или обязательно усиленную?
avmal
21.12.2008 в 00:48:45
MaPc написал : на какую розетку вешать варочную поверхность?
На любую, рассчитанную на ток 32А. Кроме того, можно через клеммную коробку, а еще и напрямую - как вам нравится.
MaPc написал : выдержит ли обычная?
Если под обычной имеется ввиду бытовая на 16А и варочная поверхность у вас не мощнее 3,5кВт, то выдержит. :)
MaPc
Домодедово
21.12.2008 в 00:53:34
Варочная повеpхность Electrolux EHS 60210 P
Технические характеристики:
Тип установки: Независимая
Тип рамки: 2 скошенных края
Тип зон нагрева: Электрические HILIGHT
Ширина поверхности, см: 60
Управление: Сенсорная система управления Kite
Функции управления: Акустический сигнал, Автоматика закипания, Функция блокировки выбранного режима, Будильник, Индикация остаточного тепла, Таймер, Функция Stop&Go
****Система автоматического отключения
Мощность подключения, Вт: 7100
Страна производства: Германия
Подскажите где купить Вилку на 32А?
plant
21.12.2008 в 01:04:01
розетка на 40А
avmal
21.12.2008 в 01:15:41
plant написал : розетка на 40А
На 32А - на 40А сейчас не производится для плит.
