michigan
michigan
Рязань
08.05.2014 в 11:25:18
Вот бош gll 3-50 - мощность лазера 1 мВт, класс 2. http://www.boschtools.com/Products/Tools/Pages/BoschProductDetail.aspx?pid=GLL%203-50#specs
Вот разрешенные в Европе мощности лазеров в зависимости от класса и длинны волны. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Laser_class_EN_60825-1.en.png
_maximus_
_maximus_
08.05.2014 в 13:14:45
s1m0n написал : Вот вчера не долго думая купил псевдозеркалу со сменой оптикой за 20ку, ибо больше мне ненадо... Зеркалки здаровые транспортировать и хранить неудобно, да и я не проф фотограф... =) Вобщем на выбор ушло не больше 30 минут, согласно отзывам тестам-обзорам...
Что купили, если не секрет ??? :)
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
08.05.2014 в 13:21:54
michigan написал : А я себе взял китайца 4V4H1D на алиэкспресс. Прилетел за 10 дней. Была на него акция поэтому цена с доставкой 5700. Луч четкий и тонкий, от расстояния толщина луча не меняется. Точность проверил - 2мм на 10 метров. Если кому интересно могу ссылку дать на продавца и сделать фото отчет.
Можно вас попрасить опробовать свой приборчик на улице? Кстати на него опять скидка:)
s1m0n написал : Bugai, ну так 20 метров в помещении, т.к там стоят слабые модули. Еслибы стояли мощные ада бы не стоила 25т.р, а цена бы была уже тысч за 50... =) просто определитесь зачем он Вам нужен прибор... А то так можно и год выбирать)....
Год выбирать не собираюсь свой подарок на днюху:), Дом очень большой и много комнат, делаю в основном сам, иногда шабашу по сантехнике там он то же нужен (улон канашки, да и трубы разводить проще, выставить инсталяцию по уровню и т.д.), у отца беру простенький крест(фирму не помню), с ним делал бетонные ступеньки и сантехнику (не понравилось, тусклый и по краям луча отклонение) но всё же быстрее, так что думаю на полке лежать не будет. Участок у меня 50 на 20 метров нужно делать забор, навес и ландшафт, а остальное внутрянка. Так вот переживаю как будет себя вести на улице типо АДА т.к. покрутить в руках и опробовать негде вот и метаюсь или брать скайлайн (но не все вертикали и без точки отвеса) либо типо АДА (но на улице фиг его знает как он шпрэхает)
michigan
michigan
Рязань
08.05.2014 в 13:34:26
Bugai написал : Можно вас попрасить опробовать свой приборчик на улице? Кстати на него опять скидка:)
Можно. В каких условиях и какие характеристики интересуют? На выходных буду на участке, там могу опробовать. На какой материал наводить его? От этого много зависит думаю.
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
08.05.2014 в 13:53:25
michigan написал : Можно. В каких условиях и какие характеристики интересуют? На выходных буду на участке, там могу опробовать. На какой материал наводить его? От этого много зависит думаю.
Вот спасибо! На каком расстоянии виден луч и его толщина(погода какая будет, но думаю разметку на улице лучше или вечером делать или когда пасмурно) материал не важен можно на мишень.
michigan
michigan
Рязань
08.05.2014 в 14:05:00
Bugai написал : Вот спасибо! На каком расстоянии виден луч и его толщина(погода какая будет, но думаю разметку на улице лучше или вечером делать или когда пасмурно) материал не важен можно на мишень.
Важен. Матовая белая стена и с 3м в полутени не видно. Белая нематовая видно гораздо лучше.
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
08.05.2014 в 14:21:34
michigan написал : Важен. Матовая белая стена и с 3м в полутени не видно. Белая нематовая видно гораздо лучше.
я подставлю белый лист или мишень, т.е. это для меня на улице не критично, хотя если есть возможность поэксперементировать для всех с разными материалами, то я за.
michigan
michigan
Рязань
11.05.2014 в 00:32:30
Провел тесты на улице. Погода - пасмурно. Нивелир стоял на расстоянии 14 метров до забора. Ширина луча 4мм. На серой матовой стене луч практически не видно. Зато видно центральную точку. Луч видно на алюминиевом правиле. Еще одно наблюдение - луч лучше видно под определенным углом. Потом ради интереса проверил на каком расстоянии будет видно центральную точку. Условия те же. Ушел на 50 метров, точку все еще было видно. Размер точки составил 1.5см. Фото делать не стал.
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
11.05.2014 в 22:36:07
michigan написал : Провел тесты на улице. Погода - пасмурно. Нивелир стоял на расстоянии 14 метров до забора. Ширина луча 4мм. На серой матовой стене луч практически не видно. Зато видно центральную точку. Луч видно на алюминиевом правиле. Еще одно наблюдение - луч лучше видно под определенным углом. Потом ради интереса проверил на каком расстоянии будет видно центральную точку. Условия те же. Ушел на 50 метров, точку все еще было видно. Размер точки составил 1.5см. Фото делать не стал.
Огромное спасибо! :applause: Буду использовать правило или что то отражающее!
dicson
dicson
Кемерово
13.05.2014 в 10:17:21
Уронил свой bosch pll360 с высоты 30см. Аккурат на башню. В итоге - башни нет. Не дожил до конца ремонта 1 месяц.
Что с ним сделал: Выстроил стены из ГКЛ. В принципе терпимо. Но понял, что для этого лучше две вертикальные плоскости. Выставил маяки на стенах. Терпимо, но лучше вертикальная плоскость близкая к 360, иначе с первым маяком много проблем. Выставил маяки на потолке и полу - отлично. Но, думаю, что можно обойтись и уровнем с гор.разверткой 160 и более градусов, расположив его в углу. Начал укладывать плитку. Хватило на 3 стены :D На четвертой - упал... Очень понравилось настенное крепление, не хватало штатива или штанги (на финишной отделке, т.к. уже дырки в стене не наделаешь)
Сейчас думаю, что купить: Пока остановился на: ADA 5D Crosspoint ADA 5D Crosspoint Set ADA 3D Liner 2V CONDTROL Xliner DUO
Т.е. охото купить уровень близкий или превосходящий по функционалу pl 360 (но только не бош, т.к. нивелиры у них не ремонтопригодны). Обязательно настенное крепление. Желательно две перпендикулярные плоскости. Максимальный уровень развертки.
Цена не более цены за pll 360, т.е. 7-8т.р.
p.s. а у ADA 3D есть настенное крепление?)
аквариум
аквариум
Тобольск
13.05.2014 в 10:33:01
dicson,
все смотьрю и смотрю на невелирчики, но все таки мне нравится лейка лино Л360 так и Л2П5, но и стабиле 50 место уделяю особое место. В живую ни чего не встретил, видел лишь Аду у которого тонкий луч. но так же невиден луч как и у всех при свете дня. Считаю что нужно брать подороже пусть и % 20 за бренд переплатишь,зато некоторые тонкости будут радовать обладателя в процессе работы, добавляя маржу к отличному капиталло вложению средств., а если для профф использования , вообще нечего обсуждать предсказуемый результат работы.ИМХО.
