acrobat
acrobat
01.09.2010 в 12:45:03
Выбираю дачный вариант для наружный(построение дома на участке) и внутренних работ(отделка). На данный момент остановился на двух серяих :CONDTROL XLiner Duo и redtrace МИКРО-82 плюс http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-049&f1=2 http://redtrace.ru/professional/micro/page2/ Точность заявленная одинаковая, но дальность у CONDTROL 50м, а у redtrace 30. Зато у redtrace миништатив и он на тысячу дешевле. На каком лучше остановиться? Спасибо.
alex_k
alex_k
01.09.2010 в 16:13:46
acrobat написал : Выбираю дачный вариант для наружный(построение дома на участке) и внутренних работ(отделка).
Для работы на улице нужен не Duo а Combo, чтобы точки давал. Их видно даже при солнце на 10м , дальше только с приемником .
Линию видно метра на два не больше.
Штатив , который мини это баловство. Он очень нежный.
для улицы нужен тяжелый штатив типа такого . с поднимающейся головой.
я таким комплектом размечал фундамент. для непромышленных работ очень удобно.
acrobat
acrobat
01.09.2010 в 23:10:16
Выходит плоскости не для улицы? Может проще тогда вять точечный нивелир, он существенно дешевле...
acrobat
acrobat
02.09.2010 в 00:15:58
После ополнительного изучения пришел к выводу, что без приемника в дневное время работать не получится. Поэтому остановлюсь наверное на CONDTROL XLiner Duo, у него применик существенно дешевле.
alex_k
alex_k
02.09.2010 в 14:33:46
у CONDTROL точки нормально видно в полдень на 10м
я на штативе ослаблял крепеж и поворачивал нивелир на платформе .
Платформа фрезерованнная под оптический нивелир.
шевеленки не замечено .
штатив предварительно выставлял по встроенному пузярьковому уровню. На рейке точку прекрасно было видно.
рейку использовал обычную классическую с отсчетом снизу и сантиметровой разметкой с одной стороны. .
acrobat
acrobat
03.09.2010 в 00:10:37
2 alex Еще раз спасибо, наверное остановлюсь на вашем варианте.
acrobat
acrobat
03.09.2010 в 18:01:34
Предложили STABILA LA-4P четырехточечный со скидкой. Имеет ли смысл его брать? Я так понимаю для строительства дома самое то, а для отделки не совсем удобен из-за отсутствия линии. Я прав?
Roman Genna
Roman Genna
Тула
23.10.2010 в 11:24:16
Доброе утро! Уважаемые коллеги, подскажите какой лазерный построитель плоскостей или нивелир, можно выбрать из имеющихся на рынке, ценой до 5 - 6 т.р. или ниже, обладающий более менее точностью своих показаний, для проведения ремонтных работ в квартире (установка подвесного потлка, выравнивание лаг, и т.д.) , где длинна комнаты не превышает 5.5 м? Всех откликнувшихся, благодарю.
Sarge
Sarge
24.10.2010 в 08:09:16
http://www.laserpribor.ru/shop/postroitel/autocross/fl-40-pocket-ii-hp.htm
IlyaKozin
IlyaKozin
Владимир
24.10.2010 в 08:34:09
Roman Genna написал : Уважаемые коллеги, подскажите какой лазерный построитель плоскостей или нивелир, можно выбрать из имеющихся на рынке, ценой до 5 - 6 т.р. или ниже, обладающий более менее точностью своих показаний
Имею Condtrol laser 2D - доволен. Дешево и сердито.
slonokaban
slonokaban
24.10.2010 в 10:56:52
http://www.condtrol.ru/specialoffer.php?f1=2 посмотрите здесь
