-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
01.12.2014 в 15:36:55
bc---- написал : Хрен поймешь, кому верить.
Никому нельзя верить! :)
s1m0n
s1m0n
01.12.2014 в 15:40:52
bc----, дорого за АДА раньше было, аналогичные модели в Китае 1 в 1 по цене в 250-350$, но учитывая нынешний курс, можете смело покупать в РФ... совсем забыл, Лазерный уровень RGK UL-44W, вот еще один серво...
bc----
bc----
01.12.2014 в 20:25:51
s1m0n написал : Лазерный уровень RGK UL-44W, вот еще один серво.
Да, это я тоже видел. В рекламе везде упоминается увеличенная мощность лазера, но никаких цифр для сравнения нет. Пока склоняюсь к варианту серво. Преимущественно из-за лимба и тонкой подстройки. А то выставлять моим Condtrol 2D плоскость, параллельную стенке на расстоянии метра 2-3 - то еще удовольствие. Теперь еще определиться между RGK UL-44W и Vega LP Auto, а то по ним информации кот наплакал. И пока не удалось найти магазина, где можно его перед покупкой пощщщщупать.
DistoPro
DistoPro
02.12.2014 в 01:34:51
bc---- написал : Теперь еще определиться между RGK UL-44W и Vega LP Auto, а то по ним информации кот наплакал. И пока не удалось найти магазина, где можно его перед покупкой пощщщщупать.
LASERBUILD на красносельской, там можно VEGA LP AUTO живьем посмотреть
bc----
bc----
02.12.2014 в 07:04:12
DistoPro, спасибо!
agb
agb
Чебоксары
02.12.2014 в 09:07:53
Купил для домашнего потребления (плитка, мебель и так по мелочи) Bosch Gll 2-15 за 4 т. р. По приезду по отвесу проверил вертикаль, попробовал протестировать горизонталь - вроде все в пределах обещанной погрешности (вроде - потому что 5 м свободного пространства не нашел). Заметил, что в выключенном состоянии какие-то стуки при поворотах. Оказывается маятник не фиксируется полностью. Посмотрите, пожалуйста, это критично с точки зрения сохранности прибора при транспортировке. Может пойти поменять? 100 0482
s1m0n
s1m0n
02.12.2014 в 09:57:56
agb написал : Посмотрите, пожалуйста, это критично с точки зрения сохранности прибора при транспортировке.
Скажу вам что это "шляпа", может быть и критично, особенно если при транспортировке уроните и т.д... хотя, что еще можно ожидать от боша, тем более за 4т.р... если за 20т.р хороший прибор 1 из 5 только встречается...
agb
agb
Чебоксары
02.12.2014 в 10:31:10
s1m0n написал : Скажу вам что это "шляпа"
Не понял
s1m0n
s1m0n
02.12.2014 в 11:01:23
agb, идите в магазин. Меняйте. Если есть в магазине выбор, то меняйте на нормальный прибор... а это считается заводским браком... При блокировке компенсатора, маятник не должен двигаться. Либо для "дешевых" моделей, например Condtrol Laser 2d... ход маятника при блокировке 1мм это нормально...
balder
balder
02.12.2014 в 13:19:25
ilovemilk написал : Приобрел сегодня RGK PR-3D, рядом с лучами куча мелких тонких и более тусклых лучей + разрывы луча (но это, я так понимаю из за особенности конструкции), скажите это нормально?) брак? нести назад?(
за две недели много всего успели понаписать) наверное, уже нашли ответ, пока не читал. У меня вот тоже Rgk PR-3d и тоже такие лучи. Я пошёл оригинальным путём - хотя покупал и 220вольт, но честно говоря у них не особенно многого доьёшся, не в обиду им будет сказано. Я погуглил и нашёл офсайт ргк (rgk-tools или как-то так, легко находится), там есть телефон "сервисного центра" rgk. Позвонил туда, описал проблему, говорят, что это скорее всего дефект и вообще с их приборами такого не бывает. Порекомендовали протереть стекло) Очевидно, не помогло. Сказали, что в данном случае шалит электроника подаёт слишком большое напряжение на лазер, в итоге он слишком "старается" и вместо одной линии строит целый веник. Сказали ехать к ним, менять по гарантии, причём им без разницы кто продал прибор - всё равно центр один и со всех магазинов везут к ним, я так понимаю, им самим выгоднее, чтобы не продавец возвращал, а клиент.
Мне ехать было лень, честно говоря, поэтому я погуглил ещё и выяснил, что такой эффект наблюдается у всех более-менее мощных приборов (правда, не так, как у вас на фото конечно, и у меня вроде поменьше, а мб просто не работаю в темноте) и если он особо не мешает, то особенно ничего делать и не надо. Надеюсь, не перегорит. Ну а перегорит - можно уже прощаться в центр.
agb
agb
Чебоксары
02.12.2014 в 13:24:17
s1m0n, спасибо. Проблема в том. что покупал в интернет-магазине по кредитке. Сегодня был - сказали могут забрать на экспертизу на 21 день и в случае положительного решения вернут деньги. Замену они не делают, только возврат денег - а потом: "Вы можете снова заказать эту или другую позицию". На карте деньги появятся таким образом через 51 день (21 - экспертиза, 30 дней зачисление). Был уже опыт возврата товара, правда в обычном магазине. Эдак я опять Bosch 2-15 закажу, а он опять с браком и так до бесконечности. Хорошо юлмарт устроился. И что могло случиться с блокировкой - ума не приложу. При покупке проверял - маятник в выключенном состоянии вообще не шевелился. Не ронял, не кидал - только, считай проверку сделал
