bc----
bc----
12.01.2015 в 22:35:29
-AleXX-, примерно так. Мне его повесить сейчас некуда, я в "напольном" положении снял. Ноги снизу убираются, когда на стену вешаешь. Точка надира видна, микролифт держит надежно, не съезжает. Ради интереса пробовал повесить на магниты - вес удерживают, но про надежность уже речи нет, достаточно нечаянно задеть, чтобы упало. Но на вкрученном саморезе висит отлично, только нету коррекции вертикали, как в держателе от гео-феннель.
loa
loa
12.01.2015 в 22:47:24
bc----; Весьма интересен этот держатель. Я его даже заказал (здесь) в комплект к алибабаевскому осепостроителю. Жду обоих с ажитацией :a
Вот еще штангу найти бы приемлемого качества за небольшие деньги...
xxxHalkionxx
xxxHalkionxx
Тюмень
13.01.2015 в 05:58:45
bc---- написал : Да не, не то чтобы отсутствие, скорее здоровый скептицизм вперемешку с непониманием, на каком именно виде работ может пригодиться такая точность. На большинстве работ 1мм/2-3м за глаза и за уши хватает.
например при кладке блоков на лоджии, для последующей установки остекления. блоки укладываются впритирку, играть слоем клея нельзя, поэтому верхний ряд "пилится" по месту. а лоджии бывают и 6.5м. как пример
уточню для чего точность - для ровного пенного шва между остеклением и кладкой.
bc----
bc----
13.01.2015 в 07:16:46
xxxHalkionxx, да это я вам просто завидую. Я, например, отпилить блок с точностью до 0.1мм вряд ли смогу. :)
мурик
мурик
Уфа
13.01.2015 в 08:23:40
-AleXX- написал : Выбирать то из чего? Ну или бюджет озвучь.
Бюджет до 20,смотрю на CONDTROL XLiner PENTO или ADA 6D MAXLINER
xxxHalkionxx
xxxHalkionxx
Тюмень
13.01.2015 в 08:25:52
bc---- написал : xxxHalkionxx, да это я вам просто завидую. Я, например, отпилить блок с точностью до 0.1мм вряд ли смогу. :)
есть к чему стремиться
Ramir
Ramir
Курган
13.01.2015 в 09:17:30
мурик написал : CONDTROL XLiner PENTO или ADA 6D MAXLINER
Если прегородки и потолки не разовая работа, то ада лучше будет. Если основное в работе все же обшивки-штукатурки то кондтрол.
bc----
bc----
13.01.2015 в 09:43:48
На пенто много нареканий в сети, так что ада получше. Плюс возможность вращения винтом, да еще вокруг точки надира - это великая вещь при любом виде работ.
hugos
hugos
Смоленск
13.01.2015 в 09:49:04
дайте ссылки на "нарекания" о пенто,интересно почитать
bc----
bc----
13.01.2015 в 09:57:53
Не дам, просто видел жалобы, когда собирал информацию по нивелирам, лениво искать все заново.
Детравиль
Детравиль
13.01.2015 в 16:45:28
xxxHalkionxx написал : например при кладке блоков на лоджии, для последующей установки остекления. блоки укладываются впритирку, играть слоем клея нельзя, поэтому верхний ряд "пилится" по месту. а лоджии бывают и 6.5м. как пример
уточнение в последнем предложении оригинала- все перечеркнуло..
