25.10.2010 в 18:48:18
Насяльника написал : Точно точно так же у меня на запуске другой шеф монтажник Антонио - итальянец ругался.
:) Не Дисеппио случайно? "Чиммимонтьюби" фирма и дочка "Италсовмонт"- не? Выражения крепкие, но печатные: кривая труба, свиная мама, распутная шлюха... Есть и круче. Но какая жестикуляция при этом..! Это не банальное - "шайсе" через слово и "доннер веттер" в конце предложения...
25.10.2010 в 19:18:51
Нет это был программер и запускал установку заполнения жидкостями. У него там другие трубы были. Ругался да очень Кинематографично!!! Прям прочитал ваш пост и как вчера всплыло.:)
26.10.2010 в 10:37:46
Насяльника написал : Лазер надо проверить т.к. это дешевый китаец. Для этого нужны комната хотя бы 4х4. Лучше больше. И карандаш с отвесом. Заинтересует отпишусь.
Интересует, рассказывайте.
26.10.2010 в 15:55:25
wol написал : Цитата Сообщение от sovitalik Пробовал Скилл, в светлом помещении линию не видно, вот и разочаровался чуток. У меня тот же результат с простым- дешовым.
это первое. в магазе сравните несколько лазеров разной цены, где ярче луч- от и берите. а второе - батарейки свежие вставьте, проверено на Stabila Lax 50
26.10.2010 в 22:19:05
Описание относится к проверке простых лазерных уровней. не относится к ротационным(с вращающимся зеркалом/лазером)
1 проверка линейности горизонтального луча.
Устанавливаем лазер на расстоянии ~3м - 5м от стены и выравниваем по пузырьковым уровням(если есть)
отмечаем тонким карандашем линию луча на стене.
поворачивая голову лазера проверяем что луч всегда точно попадает на ранее отмеченную черту.
если луч гуляет вверх или вниз или разная толщина луча то несем его в магазин.
2 проверка вертикали
Вешаем отвес у стены как можно ближе к ней
устанавливаем лазер строго перпендикулярно напротив стены с отвесом на расст 3м
за лазером размещаем настольную лампу строго на линии перпендикуляра. яркость лампы не должна заглушать луч. 60вт хватает
Наводим вертикальный луч на отвес
Оцениваем отклонение от вертикали (если есть) по тени на стене от отвеса и линии лазера. должно быть не хуже паспортных данных в пересчете на 1м или 10м. смотря что написано в паспорте.
следующая серия завтра
