haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.10.2010 в 23:11:06
BravoOrlov написал : Для того чтобы видеть линию, мне не нужно быть опытным электромонтажником
Да ладно, молчу, надеюсь отпишетесь когда "прикроете" линию спиной, рукой, штраборезом ...
Noble
Noble
25.10.2010 в 08:30:04
BravoOrlov написал : Обрезав уполтнительную заглушку под нужный диаметр, обнаружил, что 20мм гофра не ставляется в нее, а выдавливает ее внутрь.
Снимайте заглушку, одевайте на гофру - на нужное рассотяние, и потом уже вставляйте заглушку вместе с гофрой. Нормально получается.
sovitalik написал : IP44 ниочём
А если IP55 ? У себя на улице поставил, проблем не будет?
Брейгель
Брейгель
Тула
25.10.2010 в 08:37:58
А вообще-то интересная мысль - поставить лазерный нивелир под ноги и сыпать на него пыль со штробореза. Да, да! Попробуйте на кошках! Т. е. "Ермаках" за жалкие 2100 рублей. Обязательно нам тут расскажите - долго ли несчастный проживёт.
sovitalik
sovitalik
25.10.2010 в 09:10:35
Noble написал : А если IP55 ?
http://www.47-63.ru/IP.html пользуйтесь на здоровье.
ilyasov1
ilyasov1
25.10.2010 в 11:35:20
BravoOrlov написал : В магазине за 2100 лежит. Уже было хотел взять, но не дали гарантии, мол покупайте на свой страх и риск. По-моему "Ермак" фирма производитель.
Дорого, да еще и без гарантии. За 1300 его можно найти в Ебурге. Пр-ль Китай, заказчик ООО "Гала-центр". Плиточник на работе таким пользуется, не жалуется, но он его проверял опупенным советским уровнем пузырьком для выставления станков.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
25.10.2010 в 11:51:53
Брейгель написал : А вообще-то интересная мысль - поставить лазерный нивелир под ноги и сыпать на него пыль со штробореза. Да, да! Попробуйте на кошках! Т. е. "Ермаках" за жалкие 2100 рублей. Обязательно нам тут расскажите - долго ли несчастный проживёт.
Вроде с новым пылесосом пыли от штрабления нет. Во всяком случае не существенно. Попользуюсь - расскажу. Сегодня с утра купил невелир этот.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.10.2010 в 13:14:09
Flier написал : Мда,строители строили с творческим подходом,там косовато ,там кривовато,и бездумное доверие лазеру может привести к интересным последствиям...
Да еще и к каким... Пару международных инцидентов на неровной почве было. Случай первый: итальянцы на Украине. Строили в 93-ем году, на Лисичанском НПЗ цех полипропилена по советским еще контрактам. Собрали монтажников ММСС со всего бывшего СССР, одновременно до 450 электромонтажников работало, ну и наш "Обьэлектромонтаж" не забыли. Поставили задачу- закрепить трубу для кабеля вертикально по стене здания в полуметре от наружного угла. О.К. по отвесу закрепили, смотрим - криво! Ладно- на глаз выровняли, что бы не так в глаза бросалось. Пришел Антонио, капо елеттричи карпотелло (шеф- электромонтажник) посмотрел - криво... Принес двух метровый уровень - держите и ровняйте. Да без проблем, закрепили как первый раз по отвесу было, уровнем "стрельнули" - О.К. Антонио опять - епрст, криво! Притащил теодолит, проверил - труба идеально вертикальна! Невооруженным глазом - криво. Поплевался, извинился и сказал - поставьте как было первый раз... "Курва туби, порка мадонна, путана троя..." Вечером на кампо за бутылочкой вермута выяснили, это особенность конструкции данного монолитно-железобетонного здания - оно к верху немного сужается. Случай второй: немцы в Сибири. 95-й год, продвинутый офис Российско-Германского предприятия по повышению нефтеотдачи пластов. Задача простая: закрепить "бруссунсканаль" (стальной короб для кабеля и установки розеток) внутри кабинетов. Шеф-монтажники немного посовещавшись, выдали размер от пола в миллиметрах. Хорошо, закрепили. Пришли немцы посмотрели - не так! Совещались пол дня, говорят- крепите по размеру от нижнего края окна. Хорошо, закрепили. Пришли немцы посмотрели - не так! Черт,- да объясните что вам нужно. Собрали консилиум из трех немцев, ИТР строителей, нас монтажников, представителя заказчика и двух переводчиков. Оказалось, что - на этот короб должен приклеиваться подоконник, который вставляется в паз оконного блока, при этом короб должен быть горизонтальным. По горизонтали дали допуск 1мм/м уклон, по вертикали до -4мм от оконного блока. При этом колонны разделяют короб и перенести размер несколько затруднительно, в связи с чем был срочно доставлен (в течении 3-х суток) самолетом из германии ротационный лазерный уровень и выдан нам для работы... В итоге короб был смонтирован идеально, но строителям пришлось переустановить четыре оконных блока. А мастер , немец проверял всё "на глазок" и только если у него возникали сомнения шел за прибором (зы:геодезическим нивелиром, немец старый был и не очень доверял лазеру). Так, что: слишком ровно то же - плохо! Ладно проводка, она - хуже работать не станет. Вот окна, двери в кривой сарай установить, вот где задача...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.10.2010 в 18:20:22
Однако как весело то.:applause::applause::applause: Про общее впечатление от разводки.
    • зря в гофре лучше уж открыто ровненько на дюбель-хомутах. Коробки пусть наружно. Если клиент захочет заштукатурить подвал через 4-5 лет, то сможет это сделать без переразводки.
  1. Для меня по потолку быстрее было бы в тоннелях потолка.
  2. если уж наружка то рооооовно, без всяких снижений и взлетов у коробок.
Про лазер и разметку. Использую свой лазер 6 лет. Разметку веду мелом (иногда цветным если по белой поверхности) .Потом во время работы его хорошо видно даже в пыли и с расстояния.
Мое мнение разметка обязательно нужна перед разводкой 1 упорядочивает проект уже на месте. 2 позволяет отверстия под установочные сделать в горизонт за долго до появления чистовой стяжки и элементов мебели(кухня) 3 Шнур хорошо но вдвоем для быстрой отрисовки линий(после разметки подрозетников). 4 Лазер надо проверить т.к. это дешевый китаец. Для этого нужны комната хотя бы 4х4. Лучше больше. И карандаш с отвесом. Заинтересует отпишусь. П,С. перед работой тяжелым и грязным инструментом лазер в коробку и подальше. Потому что одно неловкое движение и бац... нет у тебя больше уровня луча.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.10.2010 в 18:26:43
:D:D
ПPOPAБ написал : "Курва туби, порка мадонна, путана троя..."
:D:D
Точно точно так же у меня на запуске другой шеф монтажник Антонио - итальянец ругался.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.10.2010 в 18:48:18
Насяльника написал : Точно точно так же у меня на запуске другой шеф монтажник Антонио - итальянец ругался.
:) Не Дисеппио случайно? "Чиммимонтьюби" фирма и дочка "Италсовмонт"- не? Выражения крепкие, но печатные: кривая труба, свиная мама, распутная шлюха... Есть и круче. Но какая жестикуляция при этом..! Это не банальное - "шайсе" через слово и "доннер веттер" в конце предложения...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.10.2010 в 19:18:51
Нет это был программер и запускал установку заполнения жидкостями. У него там другие трубы были. Ругался да очень Кинематографично!!! Прям прочитал ваш пост и как вчера всплыло.:)
