05.06.2006 в 18:35:31
Розетка под электроплиту стоит на расстоянии метр от пола. Провода к ней подходят снизу по стяжке и далее по стене. Я ее хочу перенести вниз, ближе к полу. Просверлил отверстие под подрозетник. Боялся задеть гофру с проводом. Гофру то не задел, но вот теперь не знаю, как этот провод искать в стене. Читал, что можно нарастить провод и старую розетку использовать как распаячную коробку, но что то не хочется крутить провода. Можно как то провод в стене отыскать? Или как вообще по уму сделать?
avmal
avmal
05.06.2006 в 19:49:03
Если подводка делалась при строительстве, то она должна соответсвовать СНиПам, т.е. должна спускаться от розетки строго перпендикулярно полу. Если вы на этом перпендикуляре высверлили отверстие и проводку не обнаружили, то это проблема ...
Serg
Serg
06.06.2006 в 02:24:01
Зритель написал : Можно как то провод в стене отыскать?
В общем без проблем - если есть детектор проводки. А если нет... то действительно, лучше в старую розетку поставить клеммник, до новой сделать штробу и кабель туда заложить. Только клеммник не замуровывать, а закрыть крышкой.
ARN
ARN
Владивосток
06.06.2006 в 03:04:43
насчет перпендикулярности....наверное я невузучий, но мне еще не попадались перпендикулярные провода, а как хотелось...
Slawa
Slawa
06.06.2006 в 08:55:07
Если он в штробе, а не в монолите, то просто дернуть на себя (алебастр непрочен). Ну или расковырять замазку штроба вручную.
14.06.2006 в 00:21:06
Пришлось сверлить в стене дырки и отслеживать ход гофры. Короче гофра в монолите идет полумесяцем. Видать мусульмане монолит лили. Самое обидное, что новую розетку я просверлил буквально в сантиметре от пролегания гофры. Зато насверлился вдоволь.
Serg
Serg
15.06.2006 в 00:06:43
Зритель написал : Пришлось сверлить в стене дырки и отслеживать ход гофры.
Однако... упорства Вам не занимать...
