plex
plex
22.11.2010 в 11:51:46
Большое спасибо Автору за тему и помощь в освоении инет. торговли.
Hellebore
Hellebore
05.12.2010 в 23:46:20
Такой вопрос назрел. Если валюта на PayPal в баксах, а продавец например из Англии и просит в фунтах, то пройдет платеж? PayPal возьмет комиссию за конвертацию? Или продавец в $ примет?
lexabez067
lexabez067
Самара
06.12.2010 в 16:44:31
Пересчет пойдет автоматически с основной карты, которая привязана в PayPal - хоть с рублевой, хоть с долларовой. PayPal комиссию за конвертацию рублей не возьмет, но зачастую курс конвертации бывает невыгодный. Лучше платить долларовой. Обычно на Ebaye под ценой в фунтах висит цена в долларах.
Hellebore
Hellebore
06.12.2010 в 17:45:17
Карта долларовая. Цена в долларах висит на товар, а в доставке только цена в фунтах. Пересчет доставки пойдет по PayPalу? Цена в $ под ценой в фунтах по курсу PayPalа считается или как?
lexabez067
lexabez067
Самара
06.12.2010 в 18:42:34
Вероятнее всего - да, по курсу PayPal. Всё, что заказывал из UK, платил с долларовой карты. Проблем не было.
Hellebore
Hellebore
06.12.2010 в 23:59:36
На карте 5$. Три ставки сделал по 10$, итого 30$. Т.е. получается когда ставлю ставку мой баланс не проверяется и если выигрываю лот, то нужно быстренько в банк бежать и добавлять необходимую сумму, так что-ли? А при покупке "Buy It Now" что получится, тоже баланс не проверится?
lexabez067
lexabez067
Самара
07.12.2010 в 21:44:04
Конечно, нет. Он проверится на этапе оплаты через PayPal. При этом Ebay скажет, что он о вас думает.
Hellebore
Hellebore
07.12.2010 в 22:31:05
Понятно. Две мои ставки по 10$ еще вчера были побиты, а третья держалась до последней минуты на 9,5$ (шаг 0,5$), мне прям интересно стало что будет если на момент окончания торгов сделают только одну ставку. Тогда получатся две одинаковые ставки по 10$. Кому в таком случае предпочтение? Еще думаю как вопрос продавцу задать о том какое внешнее стекло стоит на продаваемой маске, стандартное, износостойкое или термостойкое. Само название товара: 3M SPEEDGLAS 9100X WELDING HELMET 06-0100-20SW, где, я так понимаю, 06-0100-20SW обозначение стекла, только как это расшифровать?
lexabez067
lexabez067
Самара
07.12.2010 в 22:53:29
Чья по времени первая придет. Я полагаю, компьютер может это определить до сотой доли секунды.
Hellebore написал : Еще думаю как вопрос продавцу задать о том какое внешнее стекло стоит на продаваемой маске, стандартное, износостойкое или термостойкое. Само название товара: 3M SPEEDGLAS 9100X WELDING HELMET 06-0100-20SW, где, я так понимаю, 06-0100-20SW обозначение стекла, только как это расшифровать?
Сомневаюсь, что netwelder это знает. Напишите письмо в 3M http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/EU2/Country/
svetliy1963
svetliy1963
07.12.2010 в 22:58:28
Hellebore написал : 3M SPEEDGLAS 9100X WELDING HELMET 06-0100-20SW, где, я так понимаю, 06-0100-20SW обозначение стекла, только как это расшифровать?
Это артикул самой маски. 06-0100-20SW Same as above with SideWindows-Speedglas™ АСФ 9100X(54x107 мм), степени затемнения 5,8,9 - 13 DIN, с боковыми окошками
Артикул наружных пластин: 06-0200-51 3M™ Speedglas™ Outside Protection Plate 9100, Standard-стандартная 06-0200-52 3M™ Speedglas™ Outside Protection Plate 9100, Scratch Resistant-износостойкая 06-0200-53 3M™ Speedglas™ Outside Protection Plate 9100, High Temperature-термостойкая Здесь.
mitin
mitin
07.12.2010 в 23:21:01
Столкнулся с такой хренью: аукцион, стоит цена, например, 0,1 доллар. ставишь свой, бид, например, 0,2 доллара, подтверждаешь его, и тут же пишут: "You have been outbided" типа вашу ставку побили. Делаешь следующую, и все повторяется до бесконечности. Складывается впечатление, что подключается какой-то бот, который ставку повышает
