Добрый день. Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос.
Хочу подвести промежуточный итог дискуссии. Сегодня у нас выходной, а завтра надо принимать решение о дальнейших действиях и выдавать задание исполнителям. Выкладываю все предложения списком, Пока без систематизации.
iale написал :
сетевой фильтр на соотв. ток ( можно в комбинации с варистором )
iale написал :
ЭМС установкой в дивайс ( в т.ч. и в холодильники ) фильтров - конденсаторных, комбинированных и т.д.
iale написал :
сделать ревизию "электрохозяйства" холодильника.
iale написал :
попробовать ограничиться помехоподавл. конденсатором класса X1,X2 емкостью 0,22-0.47 мкФ.
Vovanchik58 написал :
причина кроется в самом реле (износ) и плохих контактах в проводке, розетках, щитке, автоматах.
А ещё, это плохо сконструирована схема на вашей плите, которая не выдерживает таких перепадов.
ppkvin написал :
Заменить пускозащитное реле в холодильнике, протянуть все контакты, подключить холодильник через ЗАС
filvik написал :
использовать конденсаторный фильтр или специализированный варистор PF45
iale написал :
дроссель фильтра можно сделать на ферритовом кольце
В СТИРАЛКАХ кондер СТОИТ НА ВХОДЕ (диаметром 3-4 сантиметра и высотой 8-10 сантиметров).
А ещё бы сделать разрядник!
Черепашкин написал :
подключить холодильник к другой линии и там померить скачки напряжения.
плохой контакт в проводке
проверить подгорание контактов, их плохой вид вам сразу выдаст причину.
если на холодильник была бы отдельная линия
а что если повернуть вилку холодильника на 180 градусов
iale написал :
включать также помехоподавл. X-Y-конденсаторы, воздушные дроссели, релейную защиту
VUV написал :
намотка шнура холодильника на тороидальный сердечник трансформатора
Маугли7111 написал :
Выход вижу в компенсации реактивной мощности бытовых приборов
достаточно поставить конденсаторы в каждую розетку на постоянной основе
wol написал :
попросите их поставить на блок управления хороший фильтр
Заменить терморегулятор холодильника электронным, с тиристорной коммутацией обмоток компрессора, поставив параллельно тиристору (который вместо терморезистора) конденсатор 4 мкФ (в цепи пусковой обмотки), трансформатор тока в цепи рабочей обмотки и электронную плату управления тиристорами. Оба тиристора соединяются последовательно и включаются в фазной цепи, затем при пуске компрессора включается второй тиристор, перекорачивая конденсатор, а затем первый (который вместо силовых контактов терморегуляора), включая питание, после пуска компрессора второй выключается, оставляя в цепи пусковой обмотки конденсатор. При останове выключается и первый, таким образом устраняется выброс напряжения, в момент перехода тока в цепи через значение "0", что и приводит к отсутствию помех. Либо стоит перевести всю технику квартиры на постоянный ток, а где необходимо, поставить инверторы (нужной мощности, встраивая их непосредственно в аппаратуру), если нельзя аппарат на постоянный ток переделать.
Тогда онлайн УПСы только ставить.....
VAssya написал :
купить такую штучку как сопрессор поставьте параллельно шнуру питания холодильника что типа 1.5KE250С
filvik написал :
Но лучше предназначенный для этой цели PF-45 (Mulni9)
Def461 написал :
Холодильник нужно чинить, а не переделывать.
Но проще холодильник переделать, чем от него защиту делать.
Bladiclab написал :
Вызовите холодильщика и электрика
Буду рад любым предложениям, замечаниям и вариантам.
