aleks_prow
aleks_prow
Висагинас
26.10.2010 в 23:50:01
Месяц назад сгорела индукционная плита electrolux. Сгорела не во время работы а утром. Просто не включилась, помигала индикацией и всё. Починили по гарантии. На прошлой неделе сгорела опять. Мастер говорит что от бросков напряжения. Хотят снять с гарантии. На одном проводе с плитой висит вся кухня: духовка, чайник, холодильник, стиралка, посудомойка, телевизор, кофеварка и вытяжка. Всё работает нормально. Померял напряжение - 235-242В без нагрузки. Повключал-повыключал все свои приборы - без проблем, напряжение меняется на 2-3В не больше. И тут выключился холодильник Атлант. Показания вольтметра на мгновение прыгнули до 430В!!! Вопросы знатокам:
  1. Могут ли такие броски напряжения быть причиной поломки бытовой техники?
  2. Что можно вставить между холодильником и розеткой чтобы оградить другие приборы от подобных всплесков. Заранее благодарен за дельные советы. Александр.
iale
iale
27.10.2010 в 00:02:04
aleks_prow написал :
техника, прошедшая настоящую сертификацию, должна быть устойчива к подобным "сюрпризам". Другой вопрос, что не всегда это соблюдается в реальности.
  1. Что можно вставить между холодильником и розеткой чтобы оградить другие приборы от подобных всплесков.
сетевой фильтр на соотв. ток ( можно в комбинации с варистором ) http://www.chipdip.ru/catalog/show/emi-suppression-filters.aspx?mode=parm&gmnf=Epcos&p.290=&p.291=&sklad=
aleks_prow
aleks_prow
Висагинас
27.10.2010 в 00:18:10
iale написал : техника, прошедшая настоящую сертификацию, должна быть устойчива к подобным "сюрпризам". Другой вопрос, что не всегда это соблюдается в реальности.
На этом тезисе можно построить диалог с сервисом?
iale написал : сетевой фильтр на соотв. ток ( можно в комбинации с варистором ) http://www.chipdip.ru/catalog/show/e...&p.291=&sklad=
Спасибо за наводку, попробую найти и приладить что-то подобное. А штатно в холодильники такие фильтры не ставят?
iale
iale
27.10.2010 в 00:32:23
aleks_prow написал : На этом тезисе можно построить диалог с сервисом?
можно попробовать, но дело это муторное и без особых шансов на успех :)
aleks_prow написал : А штатно в холодильники такие фильтры не ставят?
бытовая техника кроме устойчивости сама НЕ ДОЛЖНА создавать помех выше определенного уровня в сеть. Решается вопрос при необходимости соответствия нормам ЭМС установкой в дивайс ( в т.ч. и в холодильники ) различных фильтров - конденсаторных, комбинированных и т.д. http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem5.php
iale
iale
27.10.2010 в 00:39:07
aleks_prow написал : Спасибо за наводку, попробую найти и приладить что-то подобное
возможно имеет смысл предварительно сделать ревизию "электрохозяйства" холодильника. Жаба на СФ начнет душить - можно попробовать ограничиться помехоподавл. конденсатором класса X1,X2 емкостью
0,22-0.47 мкФ. http://www.chipdip.ru/product/b81133-c1474-m.aspx
aleks_prow
aleks_prow
Висагинас
27.10.2010 в 07:14:50
iale написал : Жаба на СФ начнет душить
Дело не столько в жабе, сколько в возможности быстро заполучить необходимые изделия. В хозмаге это не купишь. Если я правильно понимаю, затягивание решения проблемы может обернуться гораздо большими тратами чем фильтр или конденсатор. Попробую обратиться к местным умельцам по ремонту быттехники, может у кого и завалялось в запчастях. Вчера за 10 включений-выключений холодильника смог обнаружить только два броска, остальные разы он отключался нормально. Такое возможно?
Vovanchik58
Vovanchik58
27.10.2010 в 07:39:00
Фильтры в холодильники вообще не ставят, так как бесполезны. Чаще всего причина таких помех кроется в самом реле (износ) и плохих контактах в проводке, розетках, щитке, автоматах ( при включении холодильника возникает искра и выброс в виде помехи. У меня из-за такого контакта в щитке накрылась индикационная панель на печке СВЧ. А ещё, это плохо сконструирована схема на вашей плите, которая не выдерживает таких перепадов.
iale написал : можно попробовать ограничиться помехоподавл. конденсатором класса X1,X2 емкостью 0,22-0.47 мкФ.
Пустое дело, проверено. Даже с дроссельной схемой не помогает.
aleks_prow
aleks_prow
Висагинас
27.10.2010 в 07:51:24
Так что теперь делать-то, холодильник менять???
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.10.2010 в 08:51:17
aleks_prow написал : холодильник менять
Vovanchik58 написал : причина таких помех кроется в самом реле (износ) и плохих контактах в проводке, розетках, щитке, автоматах
Заменить пускозащитное реле в холодильнике, протянуть все контакты, подключить холодильник через ЗАС (с нем есть мощная система подавления помех со стороны входа и выхода). Проверено.
27.10.2010 в 09:02:12
aleks_prow написал : Вчера за 10 включений-выключений холодильника смог обнаружить только два броска, остальные разы он отключался нормально. Такое возможно?
Напряжение в сети переменное+двигатель индуктивность, а отключается в любой момент. Если есть зануление, то можно использовать конденсаторный фильтр (два кондера в одном корпусе- корпус к занулению выводы кондеров на фазу и ноль) или специализированный варистор PF45
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.10.2010 в 11:02:48
filvik написал : два кондера в одном корпусе- корпус к занулению выводы кондеров на фазу и ноль
Не комильфо: будет работать только один конденсатор.
