aleks_prow написал :
Так что теперь делать-то, холодильник менять???
Ищите причину или меняйте реле. Реле стоит копейки.
А какой ЗАС подойдёт для холодильника и сколько будет стоить?
Никакой, если контакт в параллельных розетках плохой, в скрутке или щитке. Ещё фильтры пропускают через себя помехи и предназначены для защиты сети от помех. Гасят они только высокочастотные выбросы, а более низкие не убрать никакими фильтрами, типа сильного искрения контактов в реле или искры в проводке или розетке. Единственное на что можно рассчитывать, это на гашение высокочастотных помех, которые обеспечивают ЗАС, - а вдруг от них летит электроника? Но это очень редкий случай, обычно всему вина - низкочастотные помехи, которые ЗАС не отфильтровывает. Я с этим сталкивался ещё тогда, когда с магнитофона вводили цифровую информацию в компьютер тех ещё годов. И никакими сложными фильтрами не удалось погасить помехи от холодильника. Выход был один: сделать преобразование сетевого напряжения. В вашем же случае плиту он не потянет, а холодильник с таким пусковым током проблематично запускать - требуется мощный преобразователь и он дорого обходится, а если не холодильник виноват, тогда что? Если виноваты контакты в проводке квартиры, тогда вообще эта затея с фильтрами и преобразователями пустая.Правилно написал:
ppkvin написал :
Заменить пускозащитное реле в холодильнике, протянуть все контакты
Конечно везде и не только в холодильнике. Фильтр можете попробовать поставить, но, скорее всего будет пустая затея. Он только от вашего неисправного (возможно неисправного) реле в холодильнике будет часть помех убирать, а реле со временем их будет больше давать и вообще накроется.
