Делаю, вернее начинаю делать ремонт. есть на примете 2 бригады. одна бригада утверждает, что надо штробить до выравнивания стен, другая- что после выравнивания, т.к. слой смеси на стене может быть довольно толстым. что правильно?
05.06.2006 в 22:53:38
06.06.2006 в 00:34:53
сначала штукатурка, а потом электрика.
06.06.2006 в 09:17:38
...а потом опять заштукатуривание штроб;) Сколько знаю, нормальные люди сначала делают грязные и черновые работы: разрушение и возведение стен. Затем - сантехнику, электрическую и слаботочную проводку, включая всякие коробки. 2BorisMВообще не понимаю, зачем делать, а потом частично разрушать?
06.06.2006 в 11:00:13
DMack написал : 2BorisMВообще не понимаю, зачем делать, а потом частично разрушать?
Да это что бы веселей было. Согласен с DMack . После электрики делают стяжку, потом штукатурят.
06.06.2006 в 14:35:39
первый пол написал : одна бригада утверждает, что надо штробить до выравнивания стен, другая- что после выравнивания, т.к. слой смеси на стене может быть довольно толстым. что правильно?
Неправы обе и правы одновременно!!! ;)
Сначала промерять стены, определить слой штукатурки, потом принять решение - может штробить не нужно будет - и проводка уйдёт в слой штукатурки. Да, подрозетники - это уже другой вопрос....
06.06.2006 в 14:39:02
2первый пол
Нет типового ответа. Зависит от слоя штукатурки(выравнивания), квалификации работкников. А вообще, при нормальной геометрии помещения, сперва электрика, потом штукатурка и стяжка.
06.06.2006 в 14:44:04
dmc написал : Да, подрозетники - это уже другой вопрос....
Ключевой, если по этой теме;)
dmc написал : Нет типового ответа. Зависит от слоя штукатурки(выравнивания), квалификации работкников.
Если кратко обобщить все, то это - абсолютная истина.
06.06.2006 в 18:00:33
2DMack
Как-то странно отквотилось:))) Про подразетники писалось в предыдущем посте BV, а не DMC :)))
06.06.2006 в 22:18:56
Для стен: штробление (все, в том числе подрозетники), укладка провода, замазка штробов, отделка "до упора", установка электроустановочных изделий + разводка коробок. Для стяжки: укладка закладных (трубы с протяжными коробками, подрозетники, если нужны), стяжка, отделка "до упора", протяжка провода.
10.06.2006 в 08:57:10
ИМХО электрика ПОСЛЕ штукатурки но до шпаклевки стен. Если нет штукатурки (а её может быть слой от 5мм до 3см), на какую глубину подрозетники ставить?? Да и глубина штроб может оказаться избыточной. Замазать штробы - не проблема, тем более если потом будет шпаклевочная сетка
10.06.2006 в 11:05:25
Еще долью. При бурении дырки подрозетника перфоратором коронкой в бетоне вибрация по стене очень нехилая. И так сорок раз;). Сомневаюсь, что это благоприятно отразится на штукатурке. Я не упираюсь. У самого на двух бетонных! стенах лежит 5-6 см штукатурки. Но это неправильно и ненормально. Для таких случаев требуется индивидуальный подход.
dmc написал : Как-то странно отквотилось
Не виноватая я. Он сам...
