Есть ли что-либо подобное в сплит-системах??? УК требует чтоб ниче не капало, а до канализации штробить 10м :(
27.10.2010 в 20:37:16
27.10.2010 в 23:09:49
Vasiliy2010 написал : а до канализации штробить 10м
Ну и что ?
В лом что ли ? Или не платят за это ?
Мы изготавливали и по 50м ...
28.10.2010 в 12:56:34
Бориска66 написал :
Мдя... Буду вызывать специалиста и думать что лучше - штробление 10 м и трасса с тремя поворотами на 90 град, или капилярная трубка по потолку с дальнейшей установкой помпы...
28.10.2010 в 21:23:52
Бориска66 написал : Мы изготавливали и по 50м ...
..без приписочек?.Конечно лучше раз попотеть и забыть про дренаж на всегда (ну почти).
28.10.2010 в 22:33:57
Fresh написал : ..без приписочек?
Совершенно без, были ряд объектов где приходилось поступать именно так ...
Ну вот такая конфигурация зданий, ничего другого сделать не получилось ...
29.10.2010 в 19:08:47
Vasiliy2010 написал : Система разбрызгивания/испарения конденсата
С Бориска66 согласен, 10 м штробы - не проблема. Если уклон не обеспечить - помпа. Но у помп есть три недостатка: недешевы, шумны и не слишком надежны :( Что касается "разбрызгивания/испарения", то эта фича, насколько мне известно, есть только у "мобильников", и то далеко не у всех. Накрайняк - 20-литровая бутыль под внутренним блоком :).
30.10.2010 в 18:32:41
а просто завести трубку во внешний блок,будет вентилятором разбрызгиваться и ничего капать не будет.
30.10.2010 в 19:49:56
azus6 написал : а просто завести трубку во внешний блок,будет вентилятором разбрызгиваться и ничего капать не будет.
Всё будет капать, только с отверстий внизу наружного блока ...
30.10.2010 в 20:08:22
..уже теплее.
Бориска66 написал : Всё будет капать, только с отверстий внизу наружного блока ...
если до ума не довести.,то да.
30.10.2010 в 20:11:48
Fresh написал : если до ума не довести.,то да.
Дело не в уме, а в конструктиве (в итоге столкнётесь с заменой лопастей вентилятора)...
Подобное решение считаю потенциально убогим и не имеющим перспективы ...
По моему мнению решение со сливом в канализацию (ливнёвку) является самым оптимальным ....
30.10.2010 в 21:03:56
Бориска66 написал : По моему мнению решение со сливом в канализацию (ливнёвку) является самым оптимальным ....
..без спорно!
Бориска66 написал : Дело не в уме, а в конструктиве (в итоге столкнётесь с заменой лопастей вентилятора)...
Как раз в уме дело(какую конструкцию сделаете и как) за всем этим тянется эксплуатация,сервис..Поэтому:если есть сомнения-лучше от этой затеи отказаться.Т.к даже гениальную идею с большей вероятностью можно загубить .
