Вид С Боку написал : Многократно.
и что вы там видели внутри контактора?
03.05.2015 в 15:14:30
Kamikaze написал : Второй, мелкий - на входе БПСН после резюка 1кОм. После большого и резюка снизит амплитуду помехи до 750-850В.
А, понятно, типа дополнительного ограничителя напряжения :)
08.05.2015 в 01:30:20
Народ, подскажите еще (я смотрю здесь грамотные люди есть). Вопрос немного не по сабжу, но по электрике. На других форумах мне никто толком ответить не смог....
Итак, автомобильное нормально разомкнутое реле 12в. Через него подключен только магнитофон. Реле сильно греется (когда замкнуто), руку держать можно но горячо. Реле менял, пробовал 3шт разных, все новые, результат тот же. На магнитофоне предохранитель 5А. Реле 40А.
Вопрос: нормально ли это?
И почему так сильно греется?
14.05.2015 в 12:41:32
Мужики, подскажите пожалуйста где можно купить УЗМ-51М и не нарваться на подделку. (Москва).
14.05.2015 в 12:52:20
Mycia написал : Мужики, подскажите пожалуйста где можно купить УЗМ-51М и не нарваться на подделку. (Москва).
Аж 6 магазинов в Москве -
24.05.2015 в 17:24:03
Вопрос - а должно ли узм51м "тикать"? У меня стоит одно такое купленное пару лет назад - тикало при установке и тикает до сих пор. Ставил отцу в щиток примерно год назад аналогичный девайс - при установке тоже тикал. А сейчас обратил внимание на тишину. Сделал проверку ему, путем подкручивания регулятора максимального напряжения до заведомо низкого значения - отключает-включает нагрузку как положено. Но - не тикает. Это плохо, или особенность конкретного экземпляра?
24.05.2015 в 18:16:25
misterzu написал : Вопрос - а должно ли узм51м "тикать"?
Тиканье убрали. Больше не тикает.
05.06.2015 в 15:08:14
Рождение новой УЗМки - УЗМ-50МД. УЗМ с функцией обнаружения плохого контакта в сети -
15.06.2015 в 08:02:40
Всем доброго дня! В инструкции к ВАР-М01написано, что фазовый провод нужно пропускать через устройство сверху вниз. Вопрос: если пропустить снизу вверх, насколько это проблематично будет? Собрал щит и, по-разгильдяйству, сделал снизу вверх. Вот думаю, переделывать или оставить так?
