Azro
Azro
Владивосток
28.10.2010 в 17:46:29
Электрик делает так: через каждый метр в потолке вбит дюбель, между ними натянута стальная струна, к которой он уже хомутами крепит проводку. Что-то меня смущает это - в случае повреждения изоляции получаем 220 на этой струне по всему потолку. Второй вопрос. Он крепит одним пучком вместе довольно много кабеля: вся электика санузла (включая бойлер), вся кухня, освещение кухни и санузла. Получается такой толстый пучок. На эту тему есть ограничения или все в порядке?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2010 в 18:02:05
Azro написал : Электрик делает так: через каждый метр в потолке вбит дюбель, между ними натянута стальная струна, к которой он уже хомутами крепит проводку.
Старый способ крепления проводки. Так и называется - по струне.
Azro написал : На эту тему есть ограничения или все в порядке?
Да, но в основном- они касаются марки применяемого кабеля и допустимой нагрузки на него.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.10.2010 в 18:16:31
Проше всего, и надёжнее- кабель в гофро-рукав засунуть, и прикрепить его к потолку с помощью клипс для гофро-рукава. Каждый кабель- в своей гофре....
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.10.2010 в 19:16:02
это дополнительные расходы финансовые.
services
services
29.10.2010 в 10:00:47
Комментатор написал : это дополнительные расходы финансовые.
Тогда намотать стальку из гофры на дюбель-гвоздь (6х40) и крепить гофру!
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.10.2010 в 10:15:08
Если кабель на тросе(струне), то я где то встречал требования шага что бы не было провиса.
Azro написал : стальная струна
, как натяжка регулируется? проволока оцинкованная? и какова технология? сначала жгут из кабелей и подвес к тросу? или по очереди?
services
services
29.10.2010 в 10:17:18
Azro написал : через каждый метр в потолке вбит дюбель, между ними натянута стальная струна
Не думаю что там сильный провис )
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.10.2010 в 10:44:19
Если проволока не скородирует, то все в норме. Но во влажных помещениях перестраховка лишней не бывает ИМХО
sovitalik
sovitalik
29.10.2010 в 11:04:56
Юрий-Электр написал : Проше всего, и надёжнее- кабель в гофро-рукав засунуть, и прикрепить его к потолку с помощью клипс для гофро-рукава. Каждый кабель- в своей гофре....
Проще всего...:D, надёжней :confused:(под вопросом), дороже НА МНОГО. Проще всего через 40-50см д.гвозди с лентой Лоскутова и фсё. Пробовал я на струне, провис есть 1-2-3см (даже тросик провисает) если не крепить струну через каждые 50см.(тогда уже в струне смысла нет).
f1eryG
f1eryG
29.10.2010 в 11:08:30
Какой маркой кабеля делалась проводка?
