1967
1967
28.10.2010 в 20:55:30
День добрый ! вот подумываю прикупить ( из не дорогой категории 2-3 т.р ) . ну никак не получается ровный шов из акрилового герметика :( , щелей после ремонта , полно , а пальцем мазюкать , как то не спортивно :-) . может у кого есть опыт эксплуатации сей приблуды (Аккумуляторный пистолет для герметика ) , поделитесь пожалуйста . рассматриваю http://d-instrument.ru/catalogue/?i=7519&p=&pr=&order= или http://d-instrument.ru/catalogue/?i=3995&p=&pr=&order=&PHPSESSID=cc9f56db45e5470e7494b32f31a2796e
kvost
kvost
28.10.2010 в 23:15:00
1967 написал : пальцем мазюкать , как то не спортивно :-) .
Берёте половинку картофелины и вперёд. Я не шучу :) Если рассматривать аккумуляторный, то как минимум этот. Остальные либо игрушечные, либо слишком дорогие. Аккумулятор и ЗУ можно поискать здесь же на форуме.
in my humble opinion
1967
1967
28.10.2010 в 23:33:16
спасибо огромное , я как раз подумывал об упрощённом варианте ( без акб ), в электронике шарю мал мал , и найти нужное VA , вааще не составит труда ( как раз на бп от ровербука имееться 18 в на 7 ампер ). пыс. а нащёт картохи , читал на форуме , дык акуратно у меня , врядли получиться (полюбасу края выползут ) :-) . а с этим чудным пистолем , при некоторой тренировке , думаю должно получаться качественно и быстро .
единственное пугает , в мануалах по нему , речь идёт о силиконовых герметиках , а меня больше интересуют акриловые . не завязнет ли он ? максимальное усилие 225 кг- мне не о чём не говорит :-( но думаю продавит и акрил ).
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
28.10.2010 в 23:58:34
Есть у меня такой - давит что есть силы, бывает герметик начинает с тыльной стороны лезть. Один раз оказался засохший силиконовый - тубу раздуло. :) К работе надо приноровится - вести надо быстро и точно, тогда даёт аккуратный валик, но шпатыль для выравнивания герметика всё равно нужен. Должен быть такой у Wurth.
n-p-n
n-p-n
29.10.2010 в 00:04:48
1967 написал : усилие 225 кг- мне не о чём не говорит
ручным такое не разовьёшь - погнётся в лучшем случае...
mishaguz
mishaguz
05.11.2014 в 10:33:12
Работаю милкой, до этого были разные ручные вплоть до самых дорогих. Выяснил интересный момент, электрический экономит герметик, у меня почти в два раза на схожих работах.
miroslav
miroslav
13.11.2014 в 16:03:27
Та же проблема. Руки устают. Придумал бюджетную самоделку, а оказалось её уже реализовали до меня: http://sam.delaysam.ru/insrument/insrument11.html
Только вместо шлифовального диска зажимаем конец шпильки в любом шуруповерте. Нажатием на курок шуруповерта регулируем силу подачи герметика.
miroslav
miroslav
14.11.2014 в 17:25:52
Вот, кстати, вчера вечерком за часик склепал:
На "тугих" тубах лучше пользоваться 18v шуриком, ибо 10,8 вольтовый поддымил. Оказалось - тюбик закончился :D
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2014 в 17:36:24
miroslav написал : На "тугих" тубах лучше пользоваться 18v шуриком
Если я ваше буратино поставлю на 995-ый , то что раньше задымится, оно или герметик ?:D
Да, ни фига.
miroslav
miroslav
14.11.2014 в 17:44:15
Думаю, раньше кисть вывернет! Задымился легенький нонейм шурик из строймаркета. А Милка 18вольтовая безщеточная деревяшку в конце шпильки прокрутила насквозь :)
