02.11.2010 в 20:52:09
Kvost написал : Не слабо. http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=4683&docID=2648&act=teh
...чё-то на вид она "просто гайка" :) ??? ещё и толстая,или это такая для больших ушм..?? АЕГ-говская вроде поменьше... и со скобочкой...крутить удобнее(имхо) У Протуловской я так и не понял принцип работы.. наверное "н для средних умов" :) ....
Tipchic
Tipchic
Сургут
02.11.2010 в 21:58:17
n-p-n написал : А в чём разница?
Дык обсудалось же уже... .
В кратце. Порошковая металлургия - одним ударом пресса из порошка выходит готовая шестерня, сталось только запечь. (обработка не требуется, деталь готова) Ковання - из литой заготовки пресс выбивает болванку. Потом ее фрезеруют, режут зубья, шлифуют, термообратывают.
Первый способ дешев, безотходен, металл получается с поверхностью как губка (отлично держит смазку) Выглядят как гладкие, без острых краев. Второй дороже, сложнее но прочность шестерен значительно выше.
Края зубьев острые, видны следы фрезеровки.
Срыв всех зубьев возможен только на порошковой шестерне. По этому БОШ мудрит всякие KBS и прочее. Хотя KBS работает, так, что довольны все. Для УШМ, я считаю, предпочтительнее кованные. Т.к. размер шестерен мал.
Из порошка есть смысл делать большие шестерни. В УШМ порошковая шестерня только ведомая. Ведущую из порошка не сделать. 100% развалится сразу.
n-p-n
n-p-n
02.11.2010 в 22:13:46
2 Tipchic ясно. Спасибо, что напомнили.
kvost
kvost
02.11.2010 в 23:51:29
helmutivan написал : ...чё-то на вид она "просто гайка"
Они все на вид такие. Но эта особенно мутная.
helmutivan написал : ещё и толстая,или это такая для больших ушм..??
Толстая. Для больших. Но навернуть можно на любую.
helmutivan написал : АЕГ-говская вроде поменьше...
Потоньше, но диаметр побольше.
helmutivan написал : У Протуловской я так и не понял принцип работы.. наверное "н для средних умов" ....
И я. Имеется упругий ход механизма как по часовой, так и против из средней точки. У Бош упругий ход механизма только против часовой. Надо разбирать и смотреть что там нагородили.
in my humble opinion
02.11.2010 в 23:57:16
2Kvost ....спасибо! ...есть у нас тут,один юзер Протуловских болгарок..может объяснит??? :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.11.2010 в 08:10:10
Kvost написал : Имеется упругий ход механизма как по часовой, так и против из средней точки. У Бош упругий ход механизма только против часовой.
А у АЕГ-овской гайки как? В обе стороны упругий ход? Или только против часовой стрелки?
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
03.11.2010 в 08:42:37
2 ADM05 у неё замок. Так что нет хода вообще (в закрытом виде)
Oliver
Oliver
Орел
03.11.2010 в 11:25:53
helmutivan написал : 2Oliver ...а супер-гайку купить???ну,что б не уставать диски менять...
Не не хочу - она как 1/2 болгарки выходит: http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=420&grp0=5&gr=43
Тут еще вопрос безопасности важен. Я при смене диска всегда болгарку обесточиваю, ключ у меня примотан к шнуру у самой вилки. Тут даже время теряется не на откручивание самой гайки, а на остальные операции - положить болгарку, найти розетку, отключить, поднять вилку с ключем, открутить, сменить диск, закрутить, включить снова. Мне кажется, будет вторая болгарка - будет снижено кол-во смен диска, т.е. повышена безопасность в итоге.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.11.2010 в 11:43:51
Oliver написал : будет вторая болгарка
А вы убейте сразу двух зайцев. Есть Бошевские болгарки, продающиеся сразу с SDS-Clic быстрозажимной гайкой. И гайка в наборе с болгаркой стоит намного дешевле.
ИМХО (IMHO)
03.11.2010 в 11:51:42
Oliver написал : Не не хочу - она как 1/2 болгарки выходит: http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=420&grp0=5&gr=43
....вот поэтому(имхо) и не надо экономить ... :) ...у малышки AG 9-125 XQE и ключик не нужен,и гайка стоит около 500 р(она в комплекте) и питание отключается из "другой розетки".. :) (провод прямо на ручке).... ну и вообще... :) мелкие там всякие фенички.....
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.11.2010 в 16:05:44
helmutivan написал : у малышки AG 9-125 XQE
Как вариант можно рассмотреть и болгарку от Milwaukee. Вот только от цены на неё форумчанин Oliver может вздрогнуть.
ИМХО (IMHO)
