asdfas
asdfas
29.10.2010 в 13:24:18
Всем доброго дня!
Собрался соорудить кровать двухъярусную 1600*1900 мм из бруса.
Когда понял, что двухъярусную делать не рискну - было поздно: брус и ламели уже куплены)))
Так что будет обыкновенная кровать - низенькая - чтоб в солучае если сломается, не так высоко падать было :)
Почему падать - потому что купленные брусья, полежав пару дней в квартире, начали рассыхаться. Но все же я надежды не теряю, что процесс этот остановится, и на кровати можно будет спать. Поэтому прошу совета, как лучше сделать.
Что имеем.
Сосновый брус сечением 50*50 мм. Из него и будет каркас кровати и ножки. Вопрос в том - как датали соединять? Уголки, саморезы, стяжки, что-то другое?
Будет ли надежно, например, прикрутить внутренний металл. уголок болтами? А болты будуть прохоодить через брус насквозь. Или, возможно вместо болтов хватит и саморезов? Или вместо уголка лучше какой-то другой способ соединения?
(сюда рисунок загрузить на удалось. вот его адрес www.ljplus.ru/img4/m/a/max_ku1/BRUS.bmp)
Буду очень благодарен за советы. Когда кровать будет готова - выложу описание процесса изготовления, может кому пригодится:)
и еще проблема. некоторые из купленных брусьев оказались поедены какими-то козявками. надеюсь, надежностии конструккции это не помешает, но все же хочу обработать антисептиком. какой можно использоовать для кровати?
пока к изготовлению не приступил, но отступать не собираюсь!)
Спасибо. Максим
massol
massol
Раменское
29.10.2010 в 14:13:48
вы про соединения на "шип" что нибудь слышали?
asdfas
asdfas
29.10.2010 в 14:17:10
я хочу сделать разборную конструкцию. соединение на шип, как я понимаю, это исключает
allex
allex
29.10.2010 в 17:40:01
Вот пример брусовой кровати: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80123993 Я у такой ножки удлинял, чтобы вниз второго ребенка положить :) Соединения длинными болтами и гайками-бочонками. Для жесткости вставлено ДСП 10мм в паз. По брусу неплохо бы пройтись шлифмашинкой и лаком. Да и вообще, неправильно это, что он рассыхается.
asdfas
asdfas
29.10.2010 в 18:01:08
спасибо! теперь попробую найти эти крепления: правда, сомневаюсь, что в строит. супармаркете они продаются
а шлифовать и лак - это само собой:) только вот на шлифмашине решил сэкономить.
Свин
Свин
Одесса
29.10.2010 в 19:29:45
Кстати, не ясно. А матрац на чем будет лежать?
____________________________________________________________________________ Кстати - конвертируй рисунки из .bmp. В .jpg хотя бы и все будет нормально грузиться ;)
asdfas
asdfas
29.10.2010 в 19:33:26
на ламелях
asdfas
asdfas
29.10.2010 в 19:39:19
с jpg тоже не пошло
Свин
Свин
Одесса
29.10.2010 в 20:02:26
asdfas написал : на ламелях
А смысл в брусе для одноярусной кровати?
Ножки поддерживают ламель - брус просто декоративная обшивка.
Вот для двухярусной - нужны, но кроме 50 потребуются и другие. Варианты с ДСП или фанерой, для обшивки не рассматривали?
asdfas
asdfas
29.10.2010 в 20:07:34
я купил отдельно ламели, без каркаса и без ножек. 32 деревянных выгнутых полоски длиной 73 см. буду их прикручивать к каркасу, который сделаю из этого самого многострадального непросушенного бруса. ноги тоже из него
мне бы эту основную конструкцию сделать - а как обшивать - еще подумаю.
но из дсп я ничего делать не хочу. мне она не нравится)
asdfas
asdfas
29.10.2010 в 20:12:03
кстати, форумчане-москвичи, может кто быстро подскажет, где в Москве можно купить гайки-боченки, кот. мне тут посоветовали. потому как сильно сомневаюсь, что в Киеве смогу без проблем их найти. может, можно на какой-то рынок съездить (желательно на севере, Калужско-Рижская линия)? Просто как раз завтра-послезавтра буду в Москве.
