alexvreg
alexvreg
29.10.2010 в 17:38:22
Мастер делал ремонт в ванне, установил двери - накосячил и свалил. В итоге 2 двери(дешевые за 2200 руб в Леруа) при закрытии цепляются за коробку/наличник, немножко но есть. Дверь стоит уже неделю, т.е ефекта усыхания уже ждать не стоит.
Подскажите что можно сделать чтобы исправить ситуацию, очень не хочеться заново дверь ставить.
satrap
satrap
Тюмень
29.10.2010 в 19:00:33
Лучше бы фото в студию .... Дверь установлена сквозным методом (на анкера) или висит только на пене?
Свин
Свин
Одесса
29.10.2010 в 19:27:35
А с петельной стороны какой зазор? Может утопить петли?
Это если цепляется со стороны ручки.
alice tracy
alice tracy
29.10.2010 в 19:31:49
Мастер ставил только двери или еще что-то? Просто такие двери могут реагировать на влажность, и например при поклейке обоев или кладке плитки разбухнуть и усыхать обратно неделю-две-три
alexvreg
alexvreg
29.10.2010 в 21:36:31
Как дверь делалась не знаю, меня в тот момент не было. Саморезы закручены в коробку и пеной тоже заливалось. Подозреваю что в основном наверно на пене и держиться (Макрофлекс зеленая банка такая). Где петли врезаны навверно есть немного зазор, цепляется со стороны ручки и в верхнем углу со стороны ручки. До установки двери плитка была уже положена. За день до установки двери плитка ложилась рядом с косяком двери. Также между дверьми (внная и туалет) осталась полоска стены 10 см, ее заделали ротбандом и потом затиркой дверной. Дверь стоит уже неделю, по идеи должна уже высохнуть...
На фото ничего и не увидишь, просто дверь цепляет коссяк на пару милиметров при закрытии. Если фото петель что то скажет, то могу сфоткать
kook
kook
Ростов-на-Дону
29.10.2010 в 21:39:06
alexvreg написал : Подскажите как исправить дверь
Я бы советовал вам спросить в разделе "Общий" - "Установка дверей". Там есть люди грамотные в этих вопросах.
29.10.2010 в 22:25:53
Может глупость скажу ) У себя исправлял так : вырезал старую пену со стороны ручки оставив пару перемычек, вставлял прокладки между дверью и косяком (разломал линейку пластиковую) но лучше походу из картона, закрыл дверь и запенил заново. 6 часов не трогал. До этого делал без прокладок и открыл через 3 часа, пена походу раздулась и дверь стала цеплять за косяк.
satrap
satrap
Тюмень
29.10.2010 в 22:44:54
Смотреть нужно. Смотреть. А если общими фразами, то скорее всего пену разбарабанило чуток влагой. Как ни странно но пена имеет такое свойство как расширятся под действием влаги. Если анкера сидят в проёме крепко и в нужных местах, то можно попробовать поджать анкерами закрутив их сильнее. Если не поможет, то как уже сказано выше, вырезать пену в тех местах где она выгибает коробку и пропенить это место снова, но предварительно загнав в щели между коробкой и дверным полотном прокладки. Я когда себе ставил двери то использовал в качестве прокладок обрезки бытового линолеума. Штук пять-шесть по высоте двери и три-четыре сверху. Вырезал из линолеума полоски шириной около 40мм. и произвольной длины, приклеивал их к полотну на малярный скотч чтоб держались и аккуратно закрывал двери. Бытовой линолеум хорош тем что он мягок. Полукоммерция уже жестковата и толста.
Коллега
Коллега
Киров
29.10.2010 в 22:55:34
Сначала сними наличники ,выверни саморезы из коробки со стороны замка.Возьми ножовку и пропили пену между коробкой и стеной это ослабит коробку и заверни назад саморезы неспеша регулируя ими зазор между корбкой и полотном.Можно также утопить сильнее петли но если есть зазор.
