Alvis написал : А я подумал что если тросник 1.5 метра косит то и клевер должен,значит ошибся
Ну что такое тросник - сухая трубка по сути, ее снизу срезал она и падает :) Высокая просто, глаза боятся:)
29.12.2010 в 00:32:40
29.12.2010 в 01:19:49
umnyi написал : Высокая просто, глаза боятся
Наверно так оно и есть :eek:
29.12.2010 в 01:25:00
Она легкая, почти не весомая, у нас во времена колхозов маты с такого делали парники весной с рассадой утепляли.
29.12.2010 в 02:45:27
umnyi, а фронтальный роторный триммер для клевера подойдёт? правда, триммеры крошат травостой в мелкую мульчу при скорости 5км в час, и ширине кошения в 0,6м, 1Га косится за ~3,5 часа
типа такого
29.12.2010 в 12:57:14
Да косится клевер любой! В этом нет проблемы, разговор шел о косилке сверху и о ее не хилом захвате :) dmrecords на вашем видео это мульчирующие косилки - это газоны косить, или для преверженцев органического земледелия, они там любят все мульчировать травой :)
29.12.2010 в 13:55:38
umnyi, да, при 6 м, уже один в поле воин, уложит всех ))) а мульча, ага, наше всё )
30.12.2010 в 13:40:06
umnyi написал : а фронтальный роторный триммер для клевера подойдёт? правда, триммеры крошат травостой в мелкую мульчу при скорости 5км в час, и ширине кошения в 0,6м, 1Га косится за ~3,5 часа
Так мелкая мульча - это хорошо и для компостирования и мульчировать легче !
Продается ли такое навесное к мотоблокам у нас или к минитрактору . Сложно ли изготовить самому , как думаете ? Желательно чтобы эту мульчу собирало и подавало шнеком в прицеп сзади .
30.12.2010 в 17:03:12
dmrecords написал : а, при 6 м, уже один в поле воин, уложит всех ))) а мульча, ага, наше всё )
Ролик впечатляет, 6 м-ый захват действительно позволяет обрабатывать большие площади, но ведь эту мульчу собрать потом надобно, а чем? Для небольших площадей удобно использовать косилки с мешком для сбора травы(мульчи). У нас один товарисч пользуется, вполне доволен. Либо мульчировать одновременно с обработкой растений. То есть выращивается трава (рожь, горчица) непосредственно вокруг культур. Затем сидерат обрабатывается и остаётся тут же в виде мульчи, выполняя свою полезную роль. Но 6-метровую машину тут не применишь. Эта машина для коровы нужна.
30.12.2010 в 19:25:41
Садівник поставил перед собой задачу, которую грузит и нам, которая действительно теми техническимими возможностями, которыми он располагает-попросту не решаются, так как неподъемны...
31.12.2010 в 01:30:32
2bndarenkn К примеру, brushcutter с последнего линка задачу такую вполне решает для среднего поля в 10 Га, при скорости обработки 2Га в день, т.е. как раз 10Га в неделю, а выкашивать нужно раз в 2-3 недели. С учётом того, что косится только четверть гектара, т.е. междурядья. Не так ли?
Не вижу смысла делать лишние движения, разделяя поле на две половины - для укоса и для грядок, как раз их и нужно совместить в чередующиеся полосы, тогда не нужно перемещать на значительные расстояния мульчу, достаточно дивайса с боковым выбросом или последующего сгребания мульчи на грядки.
Да, и снизьте ваш уровень агрессии, пожалуйста. ) Ваша позиция ясна, достаточно высказаться один раз. Отбросьте гордыню, в конце концов, если действительно хотите помочь, лучше критиковать конструктивно, но не отрицая накорню возможность реализации.
2ynota Ну да, тем не менее перспективы у железяки хорошие. В том смысле, если фронтальная коса будет сегментирована с промежутками для грядок, а движок поднят на шинах низкого давления на достаточную высоту, чтобы не задевать культивируемые растения. Т.е. захват останется значительным, но выкашивание будет "точечное". Таким образом, производительность для такой техники будет весьма высокой.
03.01.2011 в 14:31:30
dmrecords написал : Не вижу смысла делать лишние движения, разделяя поле на две половины - для укоса и для грядок, как раз их и нужно совместить в чередующиеся полосы, тогда не нужно перемещать на значительные расстояния мульчу, достаточно дивайса с боковым выбросом или последующего сгребания мульчи на грядки.
Скорее всего грядки будут метровой ширины до тех пор пока хотя бы часть работы делается вручную , то есть надолго :). Кстати под грядками будет не больше трети площади . Фактически "транспортное средство " должно выполнять следующие функции : 1 косить - измельчать - собирать в валок или на прицеп 2 тягать прицеп 3 поверхносно обрабатывать (плоскорезами) землю 4 сеять - сажать , желательно разные культуры в одну грядку , желательно через мульчу не срывая ее
При этом быть максимально экономным и минимально загрязнять окружающую среду Вот поэтому я и цепляюсь за мотоблок , мне кажется что легче ДОДЕЛАТЬ мотоблоку такое навесное (например расположить его между передними колесами и адаптером , что бы видеть у себя под носом качество работы) чем ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ минитрактор . Но конечно я могу ошибаться , если бы знал как лучше не спрашивал бы :). Я думаю что вся неконструктивная критика на этой ветке от того , что люди не понимают задач которые я перед собой ставлю . Это понятно , их и нельзя понять человеку не разделяющему мои принципы , и главное не обязательно . Ведь форум о мотоблоках а не об органическом земледелии . Но все же я не теряю надежды услышать здесь конструктивные ПРОДУКТИВНЫЕ (те что можно использовать на практике) решения .
