Садівник написал : А если из 10 га под грядки только 2 га , то есть обрабатывается 2 га , остальное трава ?
А что за трава? Позвольте узнать....
07.11.2010 в 05:55:58
07.11.2010 в 13:02:50
Садівник написал : Это не просто эксперимент . Вообще то я , года два назад , хотел начать развивать данный проект с с построения сложной , многофункциональной системы связей (информация , логистика ...) между городским жителем - клиентом , который хочет покупать качественную органическую продукцию напрямую у производителя и крестьянином который , как мне казалось , мог бы производить эту самую продукцию . Но оказалось что производить некому
Красивая идея, удачи. Главное, информируйте нас о ходе эксперимента. Очень интересная история.
07.11.2010 в 19:48:38
Переделывать нужно не мотоблок,а минитрактор.:) А на минитрактор с переди поставить лопату-скребок, а с зади плоскорез или некое устройство,которое срежет верхний слой на 1см и все что срежет аккуратно уложит в холмик шириной 1 метр. А еще лучше понять как это работает почитав вот тут Что там творится у поверхности земли под слоем мульчи,можно представить прочитав вот это Посмотреть видио тут И плоскорез с мотоблоком
07.11.2010 в 19:57:51
ремзон написал : Переделывать нужно не мотоблок,а минитрактор.
Согласен. Трактору легче что то тащить. А мб желательно рыхлить, весу мало.
08.11.2010 в 17:04:34
bndarenkn написал : А что за трава? Позвольте узнать....
Трава , которая растет между грядками и деревьями , сорняки или луговые травы , если косить вовремя . Можно подсеять лекарственные растения с полезным алелопатическим влиянием .
ynota написал : А на минитрактор с переди поставить лопату-скребок, а с зади плоскорез или некое устройство,которое срежет верхний слой на 1см и все что срежет аккуратно уложит в холмик шириной 1 метр.
Извините не понял что будет делать лопата и зачем срезать и складывать в холмик верхний слой ?
08.11.2010 в 17:12:40
Садівник написал : Извините не понял что будет делать лопата и зачем срезать и складывать в холмик верхний слой ?
Это к ремзону.
08.11.2010 в 21:07:38
Можно и так
28.12.2010 в 22:50:07
Как переделать мотоблок под биодинамическое земледелие? Очень просто: поставить, предварительно законсервировав, на хранение, как вариант - продать или отдать в хорошие руки - ничего проще нету.
28.12.2010 в 23:49:14
umnyi написал : хорошо косить такой штукой..... Вот бы ее в конце августа на поле с красным клевером загнать ....
......такая штука может косить не только одуванчики или красный клевер :):
29.12.2010 в 00:15:11
Alvis написал : ......такая штука может косить не только одуванчики или красный клевер :
Блин 9 минут смотрел думал правда клевер будет,а тут только сухой тросник по осени. :) Не Alvis не все просто видели районы где рай для животноводства:) мы правда к нему не относимся, но накрывает годами :). А красный клевер это растение с огромной биомассой доходяший до середины бедра или пояса мужчине и все это сплетенно между собой, все это бородой собирается на косилке в огромную бороду и приехали :), впрочем как с многими бобовыми. Просто с сегментарной косилкой там беда будет.
29.12.2010 в 00:23:39
umnyi написал : Блин 9 минут смотрел думал правда клевер будет,а тут только сухой тросник по осени.
umnyi написал : Не Alvis не все просто видели районы где рай для животноводства мы правда к нему не относимся, но накрывает годами . А красный клевер это растение с огромной биомассой доходяший до середины бедра или пояса мужчине и все это сплетенно между собой, все это бородой собирается на косилке в огромную бороду и приехали , впрочем как с многими бобовыми. Просто с сегментарной косилкой там беда будет.
А я подумал что если тросник 1.5 метра косит то и клевер должен,значит ошибся :o
