VPK
VPK
Псков
29.10.2010 в 23:34:44
Как и многим здесь требуется помощь уважаемых по разводке внутри домового щита. Дом частный, кирпичный. Проводка новая - медь. Опишу оконечные потребители. подскажите, может что то с чем то объединить, и какие и куда УЗО поставить. Более мощные потребители указал в скобках. СВЕТ(1,5мм кв.) 1 ---10А---Комнаты 1, 2, 3 2 ---10А---Котельная, Коридор, Зал 3 ---10А---Кухня, Хоз.помещение
     **РОЗЕТКИ**(2,5мм кв.)
4 ---16А---Комнаты 1,2,3 5 ---16А---Коридор, Зал 6 ---16А(?)---Кухня(стиралка, микроволновка, холодильник) 7 ---16А---Хоз.помещение(водогрей) Несколько розеток надо развести вне помещения, в отдельные постройки: 8 ---?А---Водяной Насос 9 ---?А---Гараж(иногда сварка) 10 ---?А--- снаружи дома(сварка)
Специально пронумеровал, что б удобно было подсказать(номер такой то номинал такой то, номер такой и такой объединить, на номер такой повесить узо) Вводной Автомат и Вводное УЗО на сколько?
OldBabay
OldBabay
30.10.2010 в 03:14:29
давайте попробуем.
формула имеется на этот счет - мощность=напругаХтокХкосинус фита. косинус (вы не указали количество фаз) примем за о.9 (я не вижу з-фазных потребителей) отсуда - 30 ампер на освещение - по формуле считаем - 6600 ватт - это 66 СТОВАТТНЫХ ЛАМПОЧЕК НАКАЛИВАНИЯ (они самые энергожрущие)!!! вы ничегго не перепутали??
далее. чито вы собрались включать в комнатах такого, что оно жрет 32 ампера - десять пылесосов одновременно десятью горничными? вы, батенька, бытовой технике в задницу никогда не заглядывали? Упущение... далее. существует такое понятие, как коэффициент спроса. Это - время, которое занимает, к примеру, кипячение чайника к общему энергопотреблению в час. так вот. этот норматив расчитывается по нормам старого советского чайника, которому в жопу розетка втыкалась, и составляет, при расчете, 0,3. Для современного чайника, который кипит 2 минуты, коэф.сп составляет 0.03. Стиральная машина гремит тремя двигателями - всос, высос и верчение барабана. но движки жрут немногою много жрут тэны, которые воду греют. но! коэф.сп. стиральной машины, ну, пусь будет 0.3 - это, если вы енот, а коэф.сп. тэнов относительно общей работы стиральной машины - где-то также. Водогрей - если он проточный, жрет в р-не 16а. если накопительный, то 10 (но, он же не все время стоит и греет воду, как дурак! коэф.спроса. принимаем 0.5 Сварка- на нее я бы поставил 25а, но, вы же не собираетесь использовать два аппарата - либо в гараже, либо в саду. отсуда - вот вам формула, вот вам смысл ее. считайте сами.
Bladiclab
Bladiclab
30.10.2010 в 10:20:21
Какая разрешенная мощность?
VPK
VPK
Псков
30.10.2010 в 11:13:42
Bladiclab написал : Какая разрешенная мощность?
На вводе? Я думаю, там ограничений нет, в разумных приделах конечно. В нашем захолустье не проверяют строго, потом придет электрик, опечатает счетчик и все. В пунктах 9, 10 сварка конечно будет работать в какой то одной розетке(в один момент времени). Наверно даже на свет кое где 10А многовато? Может по 6А поставить?
Bladiclab
Bladiclab
30.10.2010 в 11:26:34
VPK написал : На вводе? Я думаю, там ограничений нет, в разумных приделах конечно.
Уточните обязательно. От этого и надо отталкиваться, а не гадать на кофейной гуще.
юра Т
юра Т
30.10.2010 в 15:38:18
VPK написал : В пунктах 9, 10 сварка конечно будет работать в какой то одной розетке
сварка разная бывает...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.10.2010 в 20:25:38
Сначала доп вопросы: 1 подключение 3х фазное или нет. 2 где розетки котельной али отопление печное 3 что за водяной насос, где стоять будет 4 кушать готовить на чем будете? газ или электро
Объединять ничего не надо. Во все отдельно стоящие внешние помещения кабель 3х4 минимум на всякий случай про запас.
VPK
VPK
Псков
02.11.2010 в 10:22:02
Подключение 2х фазное Отопление печное(но уточню) Насос водяной стоит во дворе в отдельной постройке Кушать готовить на газе
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.11.2010 в 10:31:45
2VPK? 2 фазы это как? может 2х проводная?
VPK
VPK
Псков
02.11.2010 в 19:50:56
:) Да-да, конечно, двухпроводная, однофазная. Водогрей - 2кВт Насос - там насосная станция. Вкл. кратковременно, на момент подачи воды. Кран открыт - вкл., закрыт - выкл. Мощность к сожалению не знаю. Мощность на вводе... Хозяин говорит 5кВт можно...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.11.2010 в 21:08:01
VPK написал : Проводка новая - медь.
А на вводе сечение какое?
VPK написал : Мощность на вводе... Хозяин говорит 5кВт можно.
25А не достаточно для дома.
