Теперь более внятно))) При зупуске пола, я выставил 35 град. и первая скорость насоса. Пол грелся долго, окло 2х суток( просто я не знал , что насос работает в трех режимах) сделал все, как мне объяснили, открыл расходомеры и обратные клапаны на полную и вкл. насос. Пол становился теплым. Смотря по погоде, я делал то больше то менье темпиратуру. Иногда пол !теплый!, а иногда остывший. при 45 град. пол слегка теплее, но при 50 град. разницы нет, т.е. что 45 что 50 и выше одинаково. Может при разной темпиратуре нужно по разному выставлять расходомеры, обратные клапаны и режимы насоса? Если взять принцип работы батареи: два клапана. Чем болше открыты, тем теплее в батареи. СЕгодня я решил открыть все два клапана на колекторе пола на mах., и тмеп 50. пол почемуто слегка остыл, потом я подумал, чем меньше проход воды через колектор тем более теплым будет пол, и сделал на min расходомеры примерно по 1,5 литра в минуту, потрогал пол слегка теплый. На сколько я зная и слышал, что пол может греть сильнее. Как то так, может я, что то не понятно написал, Простите)))
Да!!! Может это важно? Подключен пол к котлу, а не к последней батареи. У меня последняя батарея, и через стенку тп. Т.е. трубу пола, я протянул через три комнаты, и в втройн впаял в заранее приготовленные тройники с кранами. Т.е. у меня от котла идет две трубы на батареи и к ним впаяны на тп.
P.S. Доброе утро! На ночь на колекторе выставил 50 град. и третий режим насоса, на расходомерах по 2.5 литра в минуту(если я правильно понял, что это литры/минуту), а пол как был чуть теплый такой и на утро был чуть теплый. На термометрах:не входе 45-50 град. на выходе примерно 40- 43град. Данные приборовработают нормалоно, но пол не прогреваеться.
