Тёплый пол
Тёплый пол
Севастополь
27.10.2014 в 09:13:00
Vladimir_Vas, Давсе есть, батареи регулируются на котле, а пол на коллекторе. Термоголовка тожп рисутствует!
Vladimir_Vas, Тпемп. на входе в петлю регулируетья отдельно термоголовкой, хочу кинуть фотку, но на могу сжать ее
iv.iv
iv.iv
27.10.2014 в 09:38:27
Тёплый пол,1)материал труб ТП.2)толщина и материал стяжки над ТП.3)при перекрытии всех радиаторов температура ТП меняется???
Тёплый пол, Похоже??? -
cineman
cineman
27.10.2014 в 12:12:31
Как понимаю, Теплый Пол - очередная жертва, купившая вумный "итальянский" коллектор для пола. Тёплый пол, дли размещения на форуме фотографии нужно ужимать до размера 1000х1000 пикс. В нормальных высокая схемах скорость потока в полах только приветствуется. Большой скоростью достигается равномерность прогрева пола. Сложнее с температурой носителя на подаче. В идеале она должна расти с падением температуры на улице. Если помещение обогревается одним полом, без радиаторов, то установите в этом помещении воздушный комнатный термостат и отключайте им насос пола.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2014 в 12:35:43
cineman написал : В идеале она должна расти с падением температуры на улице.
Если ТП на всю площадь и является основным источником тепла, то у него настолько высока связность по теплоте с воздухом (мало переходное тепловое сопротивление), что при нормальном утеплении дома в широких пределах колебания уличной температуры почти не влияют на комфорт в помещении.
cineman
cineman
27.10.2014 в 12:39:28
Vladimir_Vas; Это большое тепловое сопротивление стяжки работает параметрическим стабилизатором.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2014 в 16:25:09
cineman; Нет. Низкое сопротивление всего пакета - от термоголовки смесительного узла до воздуха в помещении и работает стабилизатором температуры в помещении. Именно так, а не иначе.
cineman
cineman
27.10.2014 в 17:25:12
Vladimir_Vas; Термоголовка на смесительном узле к воздуху имеет отношение?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2014 в 17:34:15
cineman; А как же! Вам написать цепочку? Пожалуйста: 1.становится холоднее на улице.
  1. воздух в помещении охлаждается через ограждающие конструкции здания
  2. стяжка ТП начинает сильнее охлаждаться от остывающего пола
  3. Обратка петель теплого пола становится холоднее
  4. Термоголовка, если она регулирует температуру подачи в ТП по обратке - добавляет горячей воды на вход петель ТП.
Поскольку эквивалентное сопротивление всей цепочки теплопередачи очень низкое, то термоголовка довольно резко реагирует на самые незаметные изменения погоды. Что непонятно?
cineman
cineman
27.10.2014 в 17:40:40
Vladimir_Vas написал :
  1. Термоголовка, если она регулирует температуру подачи в ТП по обратке - добавляет горячей воды на вход петель ТП.
С этого колхоза и стоило начинать.
Тёплый пол
Тёплый пол
Севастополь
27.10.2014 в 21:58:39
iv.iv написал : Тёплый пол,1)материал труб ТП.2)толщина и материал стяжки над ТП.3)при перекрытии всех радиаторов температура ТП меняется???
1) Труба пластиковая, красного цвета, Италия! с кислородным барьером.2) толщине 50-60 мм+ плитка.3)у меня Тёплый пол работает не зависимо от батарей!!! Подробнее-" котел- две трубы(подача и обратка основного отопления-батареи!)-перед котлом в эти трубы верза еще двух(подача и обратка ТП)-коллекторная группа.
схма похожая! только у меня все трубы параллены друг другу! Мне предлогали сделать по другому(котел- батареи-ТП т.е. ТП брал бы подпитку не с котла, а с последней батареи)
iv.iv
iv.iv
27.10.2014 в 22:16:14
Тёплый пол написал : -коллекторная группа.
Смесительный узел ТП какой?
