pltnc
pltnc
03.06.2025 в 15:46:19
Господа, ищу совета.
Многоквартирный дом, 1967г, стоят старые чугунные батареи отопления (4 шт) без регулировок/байпасов. Проблема в том, что зимой эти батареи работают очень сильно и очень жарко. Нам такой обогев дома точно не нужен, и хотим его снизить. Вопросы:
  1. Можно ли поставить на эти батареи байпасы?
  2. Будет ли установка байпасов быстрее полной замены батарей?
  3. Можно ли поставить в байпасы краны, которые будут давать работать батареям "чуть-чуть", а не на полную? Хочется сохранить возможность немного давать тепла в батареи при необходимости.
  4. Сколько часов займет установка байпасов на 4 батареи? А сколько их полная замена? Заранее спасибо за ответы.
ser000
ser000
03.06.2025 в 16:07:27
pltnc написал 03.06.2025 в 15:46
Подключение батареи к одному стояку? Подача теплоносителя снизу или сверху? В зависимости от этого выбирать вид байпаса по стояку или смещённый. Помимо байпаса неплохо бы посатвить на отводах пару кранов и клапан с термоголовкой. Биметал с низней подачей теплоносителя может плохо работать в отличии от полнопроходных чугунных секций. Так же может быть так, что в одной комнате нижняя подача, а в другой верняя в однотрубной системе.
Если батарея подключена к двум стоякам, то байпас не делается (байпасы быть не должно) и можно сразу ставить регулирующую арматуру для двухтрубки: image Если стояк один, то байпас необходим при установке регурилующей арматуры для батареи - клапан должен быть для однотрубной системы с увеличенным проходом: image
Байпас нужен, если планируется регулировка, но так же правильным будет установить краны отсекающие и регулирующий клапан. Лучше всё делать в комплексе, что бы потом не оказалось, что не получается повесить батарею как хотелось и снова за деньги переделывать трубы под новые батареи.
Ни в коем случае - крана на байпасе быть не должно. При верхней подаче теплоноситель прекрасно расходится по батареи с байпасом. При нижней подаче есть некоторые особенности в подключении и выборе батареи. Температура регулируется клапаном на отводе к батарее.
ser000
ser000
03.06.2025 в 16:10:41
От нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от квалификации исполнителей.
Если будет делать не УК, то может так же зависеть от капризов УК, которая может всячески препятсвовать и не выполнять заявку в назначенное время и тянуть время, переназначать на другой день. В вашей задаче будет состыковать ваших сантехников и представителей УК.
pltnc
pltnc
03.06.2025 в 16:53:27
Друзья, прошу прощения, что дал некорректные вводные. Даю фото крепления 2 батарей из 4. Вода приходит сверху, из потолка, по трубе. Выяснилось, что батареи идут с байпасами, но без кранов/регулировок, все очень плотно закрашено. photo_2025-06-03_16-43-28photo_2025-06-03_16-43-39
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2025 в 17:02:06
pltnc,  как же без кранов, у вас стоит трёхходовой кран. Только трогать конечно его нельзя
03.06.2025 в 17:10:34
pltnc написал 03.06.2025 в 16:53
Друзья, прошу прощения, что дал некорректные вводные. Даю фото крепления 2 батарей из 4. Вода .....
Перечитайте первое сообщение и внятно напишите, что хотите от сварщика?
А по моему хотеть вам надо, чтобы в итоге не было трехходового крана, был байпас, два отсекающих и термоклапан для однотрубной системы. Старые, или новые батареи - решайте сами.
pltnc
pltnc
03.06.2025 в 17:14:47
Здравствуйте. BV, Мне нужно уметь регулировать силу "жара" от батареи. dmitrovski, Реанимация крана никак не возможна? Может быть можно заменить его детали для нормальной работы?
03.06.2025 в 17:20:10
pltnc написал 03.06.2025 в 17:14
За возможный потоп вы отвечаете?
pltnc
pltnc
03.06.2025 в 17:22:28
BV, Понял вас.
pltnc
pltnc
03.06.2025 в 17:44:39
Спасибо за ответы. Прошу закрыть тему.
ser000
ser000
03.06.2025 в 17:48:32
pltnc написал 03.06.2025 в 17:22
Понял вас.
Будете менять трубы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕТАЛЛ и лучше на сварке.
Кран снизу намекает на нижнюю подачу. От куда сведения, что подача сверху?
