natalyclass
natalyclass
железногорск
12.06.2025 в 11:36:22
Здравствуйте! Установили батареи Indigo super +500 в мае этого года после отключения отопления и на одной из них заметили трещины. Их несколько, почти на каждой секции. Что это может быть и насколько опасно при запуске отопления.Трещины
pool
pool
12.06.2025 в 11:41:34
natalyclass, Это трескается лако-красочное покрытие. На надёжность самого радиатора не влияет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2025 в 11:43:48
natalyclass написал 12.06.2025 в 11:36
Что это может быть
Я бы не стал разбираться, а заменил продавца, транспортную компанию, сантехников, производителя и сами батареи, само собой. По возможности вернуть деньги, при невозможности - смириться с их потерей.
3
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2025 в 11:44:58
pool написал 12.06.2025 в 11:41
"- Ужас-ужас!"
ser000
ser000
17.06.2025 в 18:02:23
Вскрытие покажет. Конечно лучше бы поменять, что бы производитель думал что это, а вы не рисковали. Но встанет вопрос о компенсации затрат на установку и переустановку, продавец может отказать в компенсации этих затрат, а так же теоретически может затягивать с заменой на другое изделие или возвратом денег, отправляя издение на всякого рода экспертизы.
Если разрушение под краской, то риски при разливе горячей воды вплоть до летального.
Что бы трескалось покрытие, что-то должно происходить под ним, а тут нехорошесть по периметру.
pool
pool
18.06.2025 в 01:13:20
ser000 написал 17.06.2025 в 18:02
Совершенно правильно говорите. Разве что, я не пытаюсь вскрыть причину этой нехорошести (классное словечко !!), а говорю лишь о том, что мы видим своими глазами, на поверхности. С полной уверенностью в том, что с самим радиатором ничего страшного не произошло. И тем не менее, нехорошесть присутствует. Её исследование не входит в вопрос ТС. И "исследование", как часто бывает, может превратиться в гадание. Моё предположение - соединительный ниппель чуть большего диаметра распёр тонкую стенку коллектора секции. . Лучшие, с непросроченным сроком поверки, гадальные хрустальные шары хранятся в сейфе у BV. И он, редиска, никому их не даёт. Просто жмот. Надо бы у них спросить, интересно, что они покажут.
