ygor78
ygor78
08.06.2025 в 22:34:36
Друзья, прошу совета. Планирую делать стяжку теплого водяного пола на первом этаже частного дома. Между полусухой и мокрой стяжкой, склоняюсь больше к "мокрой стяжке". Нашел исполнителей, предлагают залить раствором М 150, раствор будет из РБУ в миксере примерно - 5 м3. Вопрос - в этот раствор перед заливкой нужно дополнительно добавлять фибру ? Или же лить как есть ? Толщина стяжки будет примерно 6-7 см
08.06.2025 в 22:40:28
ygor78, слова нужно нет. Можно - есть. Базальтовая фибра лучше полипропиленовой. Но базальтовой - куча сортов. И надо разбираться какая именно нужна.
ygor78 написал 08.06.2025 в 22:34
раствором М 150
М200 — марка стяжки, которая соответствует требованиям СП 71.13330.2017 («Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»). ac-mos.runav.tn.rufkr-spb.ru Согласно этому своду правил, для монолитных стяжек под полимерные покрытия и стяжек, укладываемых по упругому тепло- и звукоизоляционному слою, допускается использовать материалы с пределом прочности на сжатие не ниже 20 МПа (марка по прочности — М200
Еще есть СП Полы.
Почитайте....
2
ygor78
ygor78
08.06.2025 в 22:50:38
BV, Емко..) Только нихрена не понятно, задал вроде конкретный вопрос . Ответ в духе президента РФ.
08.06.2025 в 23:18:34
ygor78,  Что непонятно?
С фиброй лучше. Марку базальтовой не помню М150 - для теплого пола недостаточная марка.
Из СП Полы
8.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизоляционному слою, должны предусматриваться из бетона класса по прочности на сжатие не ниже B15 и на растяжение не ниже Btb3,6 по ГОСТ 26633 или из цементно-песчаных растворов по ГОСТ 28013, или из смесей сухих строительных на цементном вяжущем по ГОСТ 31358 и ГОСТ 31357 с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (марки по прочности М200) и прочностью на растяжение при изгибе не ниже 4,5 МПа.
Найди
Найди
Найди
09.06.2025 в 04:17:23
Не менее 200.
Водитель будет ждать, когда фибра подружится с раствором?
BV написал 08.06.2025 в 22:40
Живой отзыв. Свежак:2. Фибра не особо и нужна, и если полипропиленовая хоть как то еще пытается кусочки удержать друг с другом:
2025.06.08. FH. IMG_20250607_145555.jpg То вот комната где было стеклофибра, получается как я и писал ранее, фибра кусками залилась не размешалась, и попался вчера кусок при выштрабливании, вытащил как из упаковки пучком. Если для успокоения и добавлять фибру, то точно не стеклофибру, только полипропиленовую, она не разрывается в отличие от стеклофибры руками.pardon
ygor78
ygor78
09.06.2025 в 08:55:10
Найди,  Всем, Спасибо ! Теперь вектор направления более менее понятен - раствор не ниже М200 (строители вообще изначально предложили М100 -"мы так всем делаем", фибру добавлять не буду.
09.06.2025 в 09:44:27
Найди, физру в воду добавляют.
А ПП - нитки вытягиваются из раствора.
09.06.2025 в 09:52:15
Найди написал 09.06.2025 в 04:17
Ну если ума хватило упаковку в растор кинуть так и будет)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 10:29:55
Друзья, прошу совета. Планирую делать стяжку теплого водяного пола на первом этаже частного дома. .....
Прочность раствора практически не имеет значения (хотя и регламентирована - но впустую) но больше для стяжки важна безусадочность материала. И это основная проблема всех стяжек. Ди и цпс-штукатурок. Полусухая в значительной степени лишена этого недостатка(но не полностью) Что может снизить усадку? - применение крупных фракций наполнителя (а в идеале - вообще бетон) Я например делаю бетон. И реальная усадка (толщина стяжки 7-10см) на 4-х метрах длинны не превышает 1мм (по стыкам заливок) Это через пол-года и более. Для сравнения - цпс в таких же условиях дает 3-5мм на м100 и 10 и более при М200 Чем больше цемента - тем выше М и тем больше усадка. Сама по себе усадка не большое зло - но стяжка отходит от основания, простукивается и бухтит. Это печаль.
Поэтому мой совет - бетонная укрывающая стяжка (М200) 50-60мм и прямо по только схватившейся - затереть нивелирующий слой 10мм обычной ЦПС М100-150
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2025 в 11:13:43
По какому основанию? Какой максимальный размер одного помещения (диагональ)?
09.06.2025 в 11:28:05
Дополнения к вышесказанному... Для теплого пола обычно используется теплоизолирующий подстилающий слой (он же может быть звукоизолирующим, если перекрытие между этажами) , и именно для такого варианта указано - не менее М200 и указывается прочность на изгиб не менее 4.5 МПа.
Обычно в среднем ориентируются на М250 с запасом на халтуру по марке.
Для РБУ - крайне желательно договор, или прямая оплата по счету где указана марка. И паспорт на раствор как приложение. (Для гарантии и разборок если что...)
Уведомить РБУ сразу, что будет: - приемка по подвижности - заливаться контрольные кубики - проверяться приборно стяжка
Если миксер приедет с дрянью - акт, и разворот миксера со звонком на РБУ.
Так меньше шансов что привезут не то.
Не через посредника! Который может взять раствор на стороне и тд.
Обычные цифры усадки принимаются 1/мм на метр, с уплотнением и правильным песком - может 0.8.
Безусадочные составы - дорого, не рассматриваем.
Усадка зависит от: - количества воды - пластификатор позволяет снизить воду - гранулометрический состав - в идеале разнофракционный состав с макс зерном 4-5 мм. - марки смеси - большая марка - больше усадка. - уплотнение смеси при укладке очень полезно для любого вида стяжка, кроме самоуплотняющихся растворов.
Для исключения трещин - нарезка усадочных швов, демпферная лента - периметр.
По мягкому подстилающему слою и с трубами пола - хорошая толщина 100-120мм. По снип над трубой не менее 45мм. Нужна сетка ячейка 50мм, пруток от 3мм, с перехлестом карт не менее 200мм. В идеале - сетка с трубами на подкладках, чтобы трубы были в среднем слое - сетка на стульчиках. Тогда слой стяжки будет 110мм.
Делают и не в идеале - сетка лежит на основании и трубы на ней.
Виброрейка в идеале, вибратор желательно.
Лучше стяжку сделать сразу точно в уровень по маякам, чтобы не делать наличные полы за доп деньги.
Плюсом будет подрезка и затирка (вертолет) после схватывания и получить не более 2мм/2 метра.
С полусухой стяжкой немного другая история и проще получить идеальную поверхность сразу под укладку.
Самое главное - рабочие должны уметь делать стяжку и иметь хороший опыт, в идеале - специализироваться только на стяжках.
Нюансов куча, и писать можно много.
В простейшем варианте - соблюсти слои, не жидкая и чтоб не трещала и потом тратить деньги на выравнивание "наливным" полом - "делаем всем всегда так, никто еще не жаловался")))
