MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 11:39:59
В добавлению к вышесказанному.. Если объект индустриального строительства - то РБу и вся возня с этим связанная - оправданы. Если обычный коттедж или типа того - то бетономешалка и пара рабочих (у меня вообще один) - прекрасно справляются с такого рода задачами. Для приема и укладки бетона нужно разом и на короткое время слаженную бригаду, а это - очень непросто найти на пару часов.
Narrenfreiheit
09.06.2025 в 13:04:40
Пригласить хороших спецов по стяжке со своим материалом и техникой - вполне вариант. И они уж сами выберут метод смешивания, и материал. Договор с условиями приемки, и гарантией. Чем связываться с РБУ. Хотя если этаж метров 300+, и подъезды хорошие.... Но люди нужны распределять, это без вариантов. Ну или + растворонасос - дорого.
Еще - допустим миксер 3 куба. Уложить стяжку 300м2 время, а у раствора время жизни. Две бригады укладчиков - правильщиков.
09.06.2025 в 13:17:26
ygor78 написал 09.06.2025 в 08:55
строители вообще изначально предложили М100 -"мы так всем делаем",
Есть сомнения в квалификации. Сколько их будет - миксер раскидать и уложить ровно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 13:23:43
BV написал 09.06.2025 в 13:04
Откуда 300м2? Скорее всего метров 60-70 у него. Да еще разбитых по помещениям. Оптимально самомесный бетон и укладывать «самому» Критерий приемки такой площади (хоть 60 хоть 300) это сантим плюс-минус по бетонной поверхности. То есть нивелирующий слой все равно понадобится под покрытие пола
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2025 в 13:44:07
ygor78 написал 08.06.2025 в 22:34
в миксере примерно - 5 м3
Толщина стяжки будет примерно 6-7 см
80 кв.м выходит.
Но по-прежнему нет ясности с основанием и армированием. И ТС ещё не пришёл к стяжке толщиной 100-120 мм.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 14:02:32
ВТБ! написал 09.06.2025 в 13:44
ТС ещё не пришёл к стяжке толщиной 100-120 мм......
Поясни пожалуйста, что ты имеешь ввиду?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2025 в 14:05:47
MADONNA написал 09.06.2025 в 14:02
Я?
BV написал 09.06.2025 в 11:28
По мягкому подстилающему слою и с трубами пола - хорошая толщина 100-120мм. По снип над трубой не менее 45мм.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 14:15:01
ВТБ! написал 09.06.2025 в 14:05
Я? BV написал 09.06.2025 в 11:28 По мягкому подстилающему слою и с трубами пола - хорошая толщина .....
Ааа, понятно. Интересно, себе он тоже бы так строил? Или сразу укладывал бы купюры в качестве стройматериала. Реально 45мм над трубой - зависит от диаметра трубы и шага. СНиП - дело хорошее - но еще иногда встречается разум. Вроде по снип минимальная толщина плиты перекрытия - 40 или 45мм, не помню. А тут 100-120 стяжка.. к чему ? Сетка какая-то еще.. зачем все это? Прекрасно все строится и служит без этих умностей. Стяжка с трубами тп - 40 в минимуме (16 труба непосредственно на плите) ну и учитывая неровности - где-то может и 60-80 набежать, у ТС сборные перекрытия (скорее всего).
Narrenfreiheit
pool
pool
Ограничен
09.06.2025 в 21:16:05
MADONNA написал 09.06.2025 в 14:15
САМ BV сказал! Как у тебя ещё язык поворачивается сомневаться?...
09.06.2025 в 21:41:46
Порядка 300м - это когда имеет смысл думать о миксере. Минимально стяжка - сетка + труба 20мм + 45мм - считай 70мм без под слоя тепло изоляции, контактная. С подслоем лучше побольше. ТС сам себе прораб - и сам себе проектант - пусть сам и решает - лучше или дешевле.
Стяжка 40мм с трубой - ну да пусть - каждый самостройщик сам себе прораб.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 21:46:27
BV написал 09.06.2025 в 21:41
Так и лучше и дешевле - без сетки и тонкая стяжка.
Труба - 16мм, не надо сказки сочинять. И 45мм - вы уже не первый раз произносите эту цифру, где вы ее взяли?
Narrenfreiheit
