pool
pool
09.06.2025 в 21:57:34
MADONNA написал 09.06.2025 в 21:46
Труба - 16мм, не надо сказки сочинять.
16 - это внутренний диаметр трубы, 20 - наружный. Опять на  BV накаты не по делу. . А про 45 мм я скажу - это правильная глубина, исходя из уменьшения (даже исключения) температурной зебры.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 22:01:02
pool написал 09.06.2025 в 21:57
16 - это внутренний диаметр трубы, 20 - наружный. .....
Это у БВ и у тебя. Весь остальной мир прокладывает 16 мм - раньше металлопластик, теперь какоето г - но все равно 16.
Это для кого она «правильная» ? Ты проводил замеры или где-то прочитал эту глупость? И потом - где БВ?
Narrenfreiheit
pool
pool
09.06.2025 в 22:05:29
MADONNA написал 09.06.2025 в 22:01
И потом - где БВ?
Не тревожь его. Он отдыхает. 45 мм. примерный угол равномерной передачи тепла - 45 град. 45 мм + 45 мм = 90 мм + 20 мм = 110 мм. Расст между соседними трубами - 100 - 120. Зебры практически нет. Вот и вся арифметика.
09.06.2025 в 22:08:54
16 - это внутренний диаметр трубы, 20 - наружный. Опять на  ИМ накаты не по делу.
Нет, это труба 16 првязанная к сетке 4, если не делать решето из перекрытия для крепления) Написал же выше - труба с сеткой... 45мм - мин слой стяжки над любой трубой из СП Полы например. Спорить о сорить деньгами - напишите в Спортлото, они передадут разработчикам СП. Прораб на нормальной стройке должен делать по СП иначе ... может проиграть суд.
Себе делайте - да хоть 16мм стяжку, чтоб бока трубы торчали)
2
pool
pool
09.06.2025 в 22:11:09
BV, у тебя своя арифметика, у меня своя....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 22:15:46
BV написал 09.06.2025 в 22:08
Нет, это труба 16 првязанная к сетке 4, если не делать решето из перекрытия для крепления) Написал же .....
Почему? Верхняя часть плиты не имеет ни арматуры - ни критических напряжений, даже 20-30 отверстий на 1м2 ее реально не ослабят., а нужно гораздо меньше. К тому же Вы не работали на стройке - а на уровне фантазии (не очень развитой) такое трудно понять. Сначала составляется план, потом чертеж с раскладкой (примерно +-2-3см) рисуется на полу трасса и потом труба по ней притягивается к плите. Все эта халтура с пляшущей сеткой - до первого технадзора.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 22:16:55
45мм - мин слой стяжки над любой трубой из СП Полы например. .....
А можно это подтвердить как-то? И почему вдруг СП?
Narrenfreiheit
09.06.2025 в 22:17:26
pool написал 09.06.2025 в 22:05
Я не принимал канализацию в подвале П-44.... Переделывать все! На каждом прямом участке по 2 контруклона - этож уметь надо так делать)))
pool
pool
09.06.2025 в 22:19:48
BV написал 09.06.2025 в 22:17
Дык, я же и сказал, что отдыхает. Что не так-то?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 22:21:25
Последний был построен в 2002 году.
Narrenfreiheit
09.06.2025 в 22:22:30
pool написал 09.06.2025 в 22:19
То что не доехал еще домой)
