27.10.2014 в 22:31:13
iv.iv; не могу вставить фотку, на фото все видно(((
как объяснить на пальцах? для начала что такое смесит. узел, и что он в себя включает?
27.10.2014 в 22:46:54
Тёплый пол написал : для начала что такое смесит. узел, и что он в себя включает?
У вас должно быть 2 насоса(один в котле,другой на смесительном узле),вопрос- сколько насосов в действительности?
27.10.2014 в 22:49:17
iv.iv; Два! На котле и на узле! Смесит.узел-это все что водит в состав ТП, в распределительной коробке?
27.10.2014 в 22:57:54
Тёплый пол написал : Два! На котле и на узле!
значит здесь порядок....,на расходомерах порядок,а тепла нет....-задачка))))вопрос- куда уходит тепло,что под ТП,может улицу греем?
27.10.2014 в 23:06:50
iv.iv; По полом фальгированный утеплитель и ЭППС 20мм
расходомеры ставят же на подачу?
На входе в ТП 45 град. на выходе 40 град, насос 2 ой режим, расходники максимально открыты, обратные клапаны открыты полностью. Пол чуть теплый:-(
28.10.2014 в 02:21:54
Inch1964 написал : Даже приглашаю Вас в "команду"!
Скорее в палату. Обратка от подачи пола не должна отличаться больше чем на 10 К. А по хорошему дельта пола быть 5 К. Как может работать такое регулирование, если в реальных полах подача колеблется от 25 гр. С. до 50 гр. С., в зависимости от сезона?
Тёплый пол написал : расходомеры ставят же на подачу?
Чаще на обратку, но есть исключения специальной конструкции . Те, что на обратку, имеют указатели, которые в отсутствии расхода опущены.
Тёплый пол написал : На входе в ТП 45 град. на выходе 40 град, насос 2 ой режим, расходники максимально открыты, обратные клапаны открыты полностью. Пол чуть теплый:-(
Случаются теплопотери, которые незаметны на первый и второй взгляд. Прошлой осенью один контур не нагревался поверхностью пола, притом что температура обратки и расход были в норме. Уже волосы собирался на себе рвать, как выяснилось, что из люка в подвал в смежном помещении притекает уличный воздух. Люк закрыли, и пол нагрелся. А до того никто не замечал этого сквозняка и не видел в нём причины холодного пола. Сквозняк струился точно повторяя границу смежных контуров, потому никто не принимал его всерьёз. Сам по себе тёплый пол создаёт иное движение воздуха в доме. Нагретый полом воздух поднимается как поршень и создаёт повышенный расход в вентиляционной трубе помещения с этим полом. Потому сам пол мог стать причиной обильного притока уличного воздуха. У меня на другом объекте мансардный чердак замёрз после включения теплых полов, а до того он был самым жарким местом в доме.
28.10.2014 в 07:49:28
Тёплый пол написал : По полом фальгированный утеплитель и ЭППС 20мм
А под ЭППС что?
28.10.2014 в 08:44:53
iv.iv, А под ЭППС стяжка. Роспишу с самого начала: грунт(земля)пленка полиэтилен,подсыпка(все с перемешку- земля, оставшаяся после снятия слоя первоначального грунта, отсев морской, щебень), стяжка(бетон),ЭППС,фальгир.утеплитель, труба,стяжка(фибра, пластификатор, цементно-песчанный раствор.) плитка.
cineman написал : Чаще на обратку, но есть исключения специальной конструкции . Те, что на обратку, имеют указатели, которые в отсутствии расхода опущены.
Вроде не подвалов, не свозняков. ПРосто земля под полом, правда три стены с улицы, но стены 60-80см
iv.iv, cineman,
28.10.2014 в 09:04:41
iv.iv; что значит мало -мало?
Дело в том, чтопол не был холодный, так тепленький. Я но ночь ставлю 50 град, и режим три на насосе. Пол как был тепленький так и остался!?ночи не хватило, чтоб прогреть его?на сколько дложны быть открыты расходомеры и обратные клапаны., и режим насоса?
28.10.2014 в 09:13:36
Тёплый пол, интересное фото....-трубы красные если за них взяться(пониже)горячие?На градусники не смотрите,может нужно перепускной покрутить....
