Russo
Russo
31.10.2010 в 18:27:42
koris написал : саморезы должны быть 25 мм!
а почему? можно ссылкой
koris
koris
Волгоград
31.10.2010 в 18:51:38
Russo написал : можно ссылкой
Хм, Вы меня в тупик поставили таким вопросом :) Ссылок нет, вот только нашёл: http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=15166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54. Там начинается всё от 25 мм. Для двухслойной обшивки используется саморез 45 мм. Смысл короче в том, что саморез должен быть примерно в два раза длиннее толщины ГКЛ. При обшивке по деревянному каркасу используется саморез 35 мм с редкой резьбой.
Russo написал : а почему?
я так думаю, что из-за того, что саморез имеет в самом своём начале форму конуса.
всё в голове (с)
Russo
Russo
31.10.2010 в 19:08:37
koris написал : Там начинается всё от 25 мм.
когда то вообще железа не знали...
koris написал : Для двухслойной обшивки используется саморез 45 мм.
опять же... где логическая аргументация? 2х12=24 плюс профиль меньше мм. зачем там 45?
koris написал : Смысл короче в том, что саморез должен быть примерно в два раза длиннее толщины ГКЛ.
это то и не понятно.
koris написал : я так думаю, что из-за того, что саморез имеет в самом своём начале форму конуса.
да он и у шляпы конусный. и в лист она на мм утапливается. итого получается для двойной: 24 мм держат лист и профиль. остальное, условно, просто торчит. не, понятно, что запас должен быть, но нафига двукратный то?
koris
koris
Волгоград
31.10.2010 в 22:20:15
Russo написал : когда то вообще железа не знали...
так тогда и ГКЛ не было :)
Russo написал : но нафига двукратный то?
что б надёжнее было :)
ошибся я - 35 мм саморез там используется :o Вот страничка из рабочих чертежей Кнауф:
всё в голове (с)
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
31.10.2010 в 23:01:42
Винты, крепящие КНАУФ-лист к каркасу, долж- ны входить в лист под прямым углом и проникать в металлический каркас на глубину не менее . 10 мм, а в деревянный каркас на глубину не менее 20 мм. Головки винтов должны быть утоплены в лист на глубину около 1 мм. Изогнутые, неправиль- но ввернутые винты должны быть удалены и заме- нены новыми в местах, расположенных на расстоя- нии около 50 мм от прежних.
Russo
Russo
31.10.2010 в 23:27:11
sanvitso написал : проникать в металлический каркас на глубину не менее . 10 мм, а в деревянный каркас на глубину не менее 20 мм.
koris написал : Для двухслойной обшивки используется саморез 45 мм. ...При обшивке по деревянному каркасу используется саморез 35 мм с редкой резьбой.
все, вопрос снят. я конечно понимаю, что бумажка написанная кем-то, в наше время значимее логики и сопромата, но принимать это как-то отказываюсь.
вопрос на засыпку: кто составлял документ, что-бы умудриться написать "проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм", если толщина каркаса и до 1 мм не дотягивает? откуда взять-то такую глубину проникновения?
koris написал : что б надёжнее было
я бы согласился, но не могу понять откуда повышение надежности берется.
koris написал : ошибся я - 35 мм саморез там используется
вот, уже ближе к моему восприятию логики размерчик...
koris
koris
Волгоград
31.10.2010 в 23:33:00
Russo написал : вопрос на засыку: кто составлял документ, что-бы умудриться написать "проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм", если толщина каркаса и до 1 мм не дотягивает?
все вопросы к Кнауфу :) :) :)
всё в голове (с)
Def461
Def461
Харьков
01.11.2010 в 09:59:11
Russo написал : кто составлял документ, что-бы умудриться написать "проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм", если толщина каркаса и до 1 мм не дотягивает?
Документ составляли авторы технологии. Причем, в отличие от Вас, они держали каленые шурупы и знают, что у шурупов - конусный острый конец, потому первые 5-6 мм меньше по диаметру. :D
Грэй
Грэй
01.11.2010 в 10:56:20
Russo написал : вопрос на засыпку: кто составлял документ, что-бы умудриться написать "проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм", если толщина каркаса и до 1 мм не дотягивает? откуда взять-то такую глубину проникновения?
К сожалению, нет под рукой саморезов по металлу, зато есть по дереву. Замеры показали, что конусная часть резьбы у саморезов 25-30 мм составляет от 5 до 7 мм. У самореза с частой резьбой длиной 60, конусная часть резьбы = 10-12мм. Нужно учесть и то, что гипсокартон не в каждой точке крепления прижимается вплотную к каркасу. Вот поэтому и нужны саморезы длиннее, чем подсказывает логика)))
Russo
Russo
01.11.2010 в 15:36:16
Def461 написал : Причем, в отличие от Вас, они держали каленые шурупы и знают, что у шурупов - конусный острый конец,
простите, "Евгений Ваганович", не знал, что Вы еще и телепат вдобавок ;)
Russo
Russo
01.11.2010 в 15:42:34
Грэй написал : поэтому и нужны саморезы длиннее, чем подсказывает логика
да то, что длиннее - понятно. не совсем понятно насколько.
