alla40
alla40
Красногорск
01.11.2010 в 11:36:06
Подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляют к напольным тумбам при установке гранитной столешницы?
  1. можно ли делать каркасы из Еггера 16мм?
  2. Заднюю стенку тоже из ЛДСП, а не МВФ?
  3. боковины, я так понимаю ставятся на дно?
  4. не пластиковые, а метал. ножки?
  5. может дно 18мм сделать? Что еще учесть нужно?
KOX
KOX
01.11.2010 в 11:52:28
alla40 написал :
Можно.
alla40 написал :
  1. Заднюю стенку тоже из ЛДСП, а не МВФ?
Не обязательно.
alla40 написал :
  1. боковины, я так понимаю ставятся на дно?
На мой взгляд так лучше. Но есть вариант поставить опору так чтобы боковина и дно опиралась на опору. Каламбурчик'с.
alla40 написал :
  1. не пластиковые, а метал. ножки?
Стоят и на пластике.
alla40 написал :
  1. может дно 18мм сделать?
Не обязательно. Если весь корпус из 16 плиты.
alla40 написал : Что еще учесть нужно?
Крепление столешни к модулю.
alla40
alla40
Красногорск
01.11.2010 в 12:15:46
KOX написал : Но есть вариант поставить опору так чтобы боковина и дно опиралась на опору.
А это как? :)
KOX написал : Крепление столешни к модулю.
И это как? На сколько знаю верхние срезы боковины промазываются эпоксидкой и устанавливается столешня. И все. :confused:
KOX
KOX
01.11.2010 в 12:33:51
alla40 написал : А это как?
Вот так. А столешню на эпоксидку? Жесть. А если в процессе эксплуатации чего с модулем произойдет. Как его вытащить?
Через планки либо уголки. В столешне пластиковые дюбеля.
